      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Oil Skimmer - How it Works and Troubleshooting Guide
Serwis – Strona główna Zebra - Separtor oleju – Instrukcja rozwiązywania problemów
4.6 Separator oleju Zebra – Instrukcja rozwiązywania problemów
Recently Updated Last updated: 01/26/2023
Zebra – Separator oleju – Instrukcja rozwiązywania problemów
Obraz przedstawia następujące elementy systemu Skimmer Oil.
  1. Pojemnik na Skimmer oleju
  2. Rura odbiorczy (zestaw pickup dla skimmera oleju.)
  3. Zacisk (uchwyt do prowadzenia przewodów.)
  4. Przewód zasilający 25 stóp (7,6 m)
  5. Pojemnik na olej
Rura odbiorczy nie kruje się. Przewód jest odłączony lub wyłącznik GFCI jest wyzwalany. Sprawdź połączenie przewodowe i wyłącznik GFCI
Rura odbiorczy jest uszkodzony lub wycieraczka ceramiczna jest uszkodzona. Skontrolować i wyczyścić koła napędowe.
Sprawdź, czy rura odbiorczy lub ceramiczna wycieraczka nie są uszkodzone.
Skrzynia biegów jest uszkodzona. Skontrolować pojemnik na Skimmer oleju.
Electrical Fault
Upewnić się, że połączenie jest zabezpieczone między przewodem do odszmerki olejowej [1] a uziemieniem-awaria obwodu przerwanego [2] (GFCI). Niektóre większe maszyny posiadają złącze boczne z panelem obudowy [3], do którego podłącza się przewód do odszmerki oleju [1].
Upewnij się, że GFCI [2] nie została wyzwolona. Jeśli tak, zresetuj go.
Mechanical Fault
 Uwaga: Ilustracja przedstawia zdemontowany separatora oleju.
Sprawdź, czy koła napędowe wewnątrz pojemnika na Skimmer nie są uszkodzone lub zakleszczone wiórami. Zdejmij pokrywę pojemnika na Skimmer oleju. Sprawdzić zużycie kół napędowych. Jeśli zęby na kołach napędowych są uszkodzone lub otwór w środku jest uszkodzony, wymień wkład separatora oleju na wkład z zestawu serwisowego 93-2352.
Wymień rurę odbierającą, zespół wycieraczki ceramicznej i przekładnie. Patrz Skimmer oleju-przewody-wymiana instrukcji wymiany.
Electrical Diagram
