      • Les Packs d’options Plus
Zebra - Oil Skimmer - Troubleshooting Guide - TG0166
Accueil du service Zebra - Récupérateur d’huile - Guide de dépannage - TG0166
4.6 Récupérateur d’huile – Dépannage
TG0166
L'image montre les composants suivants du système d'écumeur d'huile.
  1. Cartouche d'écumeur d'huile
  2. Tube de ramassage (Kit de ramassage pour le récupérateur d'huile.)
  3. Bride (pousser le fil de montage pour le routage du câble.)
  4. Cordon d'alimentation de 25 pi (7,6 m)
  5. Conteneur d'huile
Le tube de ramassage ne circule pas. Le câble est débranché ou le disjoncteur GFCI est déclenché. Vérifiez la connexion du fil et le disjoncteur GFCI
Le tube de ramassage est cassé ou l'essuie-glace en céramique est endommagé. Inspectez et nettoyez les roues motrices.
Vérifiez les dommages causés par le tube de ramassage ou l'essuie-glace en céramique.
La boîte à vitesses est endommagée. Inspectez la cartouche du récupérateur d'huile.
Electrical Fault
Assurez-vous que la connexion est sécurisée entre le câble d'assemblage de l'écumeur d'huile [1] et le Sol-Fault Circuit-Interrupter [2] (GFCI). Certaines machines plus grandes ont un connecteur de jupe latérale de panneau de cartérisation [3] auquel le câble d'assemblage de récupérateur d'huile [1] se connecte.
Assurez-vous que le GFCI [2] ne s’est pas déclenché. Si c'est le cas, réinitialisez-le.
Mechanical Fault
 note: L'illustration montre une cartouche d'écumeur d'huile démontée.
Vérifiez que les roues motrices à l'intérieur de la cartouche de récupérateur d'huile ne sont pas endommagées ou coincées avec des copeaux. Retirez le couvercle de la cartouche de récupérateur d'huile. Vérifiez l'usure des roues motrices. Si les dents sur les roues motrices sont endommagées ou le trou central dépouillé, recréez la cartouche de récupérateur d'huile avec le kit de service 93-2352.
Remplacez le tube de ramassage, l'assemblage des essuie-glaces en céramique et les engrenages ensemble. Consultez Récupérateur d’huile - Tuyau - Remplacement pour les instructions de remplacement.
Electrical Diagram
