My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Zebra - Oil Skimmer - Troubleshooting Guide - TG0166
Pantalla de inicio de servicio *Zebra - Separador de aceite* - Guía de resolución de problemas - TG0166
Ir a la sección Back to Top
4.6 Separador de aceite - Solución de problemas
Zebra - Separador de aceite - Guía de resolución de problemas
TG0166
La imagen muestra los siguientes componentes del sistema Oil Skimmer.
  1. Cartucho Skimmer de aceite
  2. Tubo de recogida (kit de recogida para el skimmer de aceite.)
  3. Abrazadera (montaje de cable de empuje para el enrutamiento de cables.)
  4. Cable de alimentación de 25 ft (7,6 m)
  5. Contenedor de aceite
El tubo de recogida no circula. El cable está desconectado o el interruptor GFCI se dispara. Compruebe la conexión del cable y el disyuntor GFCI
El tubo de recogida está roto o el limpiaparabrisas está dañado. Inspeccione y limpie las ruedas motrices.
Compruebe si el tubo de recogida o el limpiaparabrisas están dañados.
La caja de engranajes está dañada. Inspeccione el cartucho de skimmer de aceite.
Electrical Fault
Asegúrese de que la conexión esté segura entre el cable de montaje del skimmer de aceite [1] y el interruptor de circuito de falla a tierra [2] (GFCI). Algunas máquinas más grandes tienen un conector de falda lateral del panel de cerramiento [3] al que se conecta el cable de montaje del skimmer de aceite [1].
Asegúrese de que el GFCI [2] no se ha disparado. Si lo ha hecho, restablezca.
Mechanical Fault
 Nota: La ilustración muestra un cartucho de skimmer de aceite desmontado.
Compruebe que las ruedas motrices dentro del cartucho de skimmer de aceite no estén dañadas o atascadas con virutas. Retire la cubierta del cartucho de skimmer de aceite. Compruebe el desgaste de las ruedas motrices. Si los dientes de las ruedas de accionamiento están dañados o el agujero central se despoja, reconstruya el cartucho de skimmer de aceite con el kit de servicio 93-2352.
Sustituya el tubo de recogida, el conjunto del limpiaparabrisas y los engranajes juntos. Consulte Skimmer de aceite - Tubo - Reemplazo para instrucciones de reemplazo.
Electrical Diagram
  • Condiciones
