      • Tornio manuale
Oil Skimmer - How it Works and Troubleshooting Guide
Pagina iniziale Assistenza Zebra - Skimmer dell’olio - Guida alla risoluzione dei problemi
4.6 Skimmer dell’olio - Risoluzione dei problemi
Recently Updated Last updated: 01/25/2023
L'immagine mostra i seguenti componenti del sistema Oil Skimmer.
  1. Cartuccia Skimmer ad olio
  2. Tubo di prelievo (kit di prelievo per lo skimmer dell'olio).)
  3. Clamp (Push wire mount per l'instradamento del cavo).
  4. 25 piedi (7,6 m) Cavo di alimentazione
  5. Contenitore olio
Il tubo di prelievo non circola. Il cavo è scollegato o l'interruttore GFCI è inciampato. Controllare la connessione del filo e l'interruttore GFCI
Il tubo di prelievo è rotto o il tergicristallo in ceramica è danneggiato. Ispezionare e pulire le ruote motrici.
Controllare il tubo di prelievo o il tergicristallo in ceramica per danni.
Il cambio è danneggiato. Ispezionare la cartuccia skimmer dell'olio.
Electrical Fault
Assicurarsi che la connessione sia protetta tra il cavo di assemblaggio skimmer dell'olio [1] e il Ground-Fault Circuit-Interrupter [2] (GFCI). Alcune macchine più grandi hanno un connettore a gonna laterale del pannello di recinzione [3] a cui si collega il cavo di assemblaggio skimmer ad olio [1].
Assicurarsi che il GFCI [2] non sia stato inciampato. In caso affermativo, reimpostarlo.
Mechanical Fault
 Nota: l’illustrazione mostra una cartuccia di skimmer dell’olio smontato.
Verificare che le ruote motrici all'interno della cartuccia skimmer dell'olio non siano danneggiate o inceppate con trucioli. Rimuovere il coperchio della cartuccia skimmer dell'olio. Controllare le ruote motrici per l'usura. Se i denti sulle ruote motrici sono danneggiati o il foro centrale è stato strappato, ricostruire la cartuccia di skimmer dell'olio con il kit 93-2352.
Sostituire il tubo di prelievo, il gruppo di tergicristalli in ceramica e gli ingranaggi. Fare riferimento a Olio Skimmer - Tubing - Sostituzione per le istruzioni di sostituzione.
Electrical Diagram
