      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
115V LED - High Intensity Lighting - Installation - AD0052
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 115V - Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma - Kurulum - AD0052
- Bölüme Geç - Back to Top
36.1 - 115V Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma - Kurulum
AD0052
Bu PROSEDÜR, isteğe bağlı 93-1000288 115VAC Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma (HIL) sistemleriniN VMC ve tornalara nasıl takılacağını açıklar.
 NOT:  Yüksek Yoğunluklu Aydınlatmaları monte etmek amacıyla VF-6 ila VF-12 için  93-1000523  HIL MOUNT BRACKET KIT sipariş edin.
Makine uyumluluğu:
  • Kontrolün Gelecek Nesli
  • 115V LED Çalışma Lambaları
Gerekli araçlar:
  • 1/4" Hex
  • 1/4", 3/8" Anahtarı
BRAKETİ, IŞIK BAĞLAMA KOLUNU [C] BRAKETE, IŞIK BAĞLAMA PİVOTUNA [F] takın. 1/4-20 EMNİYET SOMUNU NYLN EK [I] kullanın.
HıL güç kablosunu [3] BRAKETE, IŞIK BAĞLAMA KOLUNA takın [C]. (2) KABLO KELEPÇESİ 1/4 [K] ve (2) SOMUN, 10-32 NAYLON KİLİDİ [L] kullanın.
Bu derlemelerin (2) olun.
Üst kapak panelini [1] muhafazadan kontrol kabinine erişmek için gerektiği şekilde çıkarın.
KABLO, NGC HIL LIGHT [E] 'yi kontrol kabinine yerleştirin ve muhafazaya takın. KLAMP 7/16" [J], KABLO KADEME BLK 5,6 LG [N] ve KABLO KADEME KLAMPI 16 LBS [O] kullanın.
ÇALIŞMA LAMBASI, LED LAMBA AKSAMINI [B] ana kapıların üzerine monte edin. Kullanım (2) VIDA, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Lamba kablosunu KABLO, NGC HIL LAMBASINA [E] bağlayın.
Modeller için: VF-1/2
NOT: Otomatik kapı seçeneği HIL seçeneğiyle kurulmuşsa, engellemeyi önlemek için bir yükseltici plakanın [1] takılması gerekecektir.
Resim, takılmakta olan sol HIL yükseltici plakayı göstermektedir, plakanın [1], FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] kullanılarak üst muhafazaya takılması gerekecektir. Ardından HIL'i FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3] kullanarak yükselticiye monte edeceksiniz.
VF-1/2 modelleri için:
Resim, takılmakta olan sağ HIL yükseltici plakayı göstermektedir, plakanın [1] FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] kullanılarak üst muhafazaya takılması gerekecektir. Ardından HIL'i, FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3] kullanarak yükselticiye monte edeceksiniz.
Modeller için: VM-6, VF-6 ile 12 arasında.
 Not: Kullanın. HIL MOUNT BRKT KIT VF-LARGE (P/N 30-12027A) kiti.
Ön paneli kapıların üstünde tamamen temizleyin.
Ekleme BRACKET, HIL MOUNT [G] BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Kullanım (1) VIDA, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] ve (1) 1/4-20 somun.
Arka kağıdı, yapışkan banttan [1] alt kısmındaki BRACKET, HIL MOUNT [G].
Işık montajlarını ana kapıların üzerine takın. Kullanım (2) VIDA, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Kaseti ön panelden sıkıca itin.
Işık montajlarından gelen kabloları CABLE, 24V EXT [E].
24 V UZATMA KABLOsunu kontrol kabinine yerleştirin. Kabloyu kablo kanalına takın [3]. CABLE TıE BLK 5,6 LG [N] kullanın.
YÜKSEK YOĞUNLUKLU AYDINLATMA ŞUBESİ [E]'yi I/O KABLOSUNU PCB'de P22 [1]'e bağlayın.
İTME DÜĞMESİNİ, SİYAH [D] kurmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
  • [2] anahtar fişini asılı kumandayı çıkarın.
  • İTME DÜĞMESİNİ, SİYAH [D] takın, .
  • YÜKSEK YOĞUNLUKLU AYDINLATMA KOMUTU KABLOSUNU [M] İTME DÜĞMESİNE, SİYAH [D] bağlayın.
  • Komut kablosunun diğer ucunu SKBIF PCB'de J8 [3]'e bağlayın.
Yüklemek için PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • Asılı kumanda arka kapağını [1] çıkarın.
  • Yükleme PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Bağlantı CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M] PUSH BUTTON, BLACK [D].
Itme [GÜÇ AÇıK].
Ayar 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER değerini 1 olarak değiştirin.
Kapıları aç. HıL sistemi doğru şekilde çalışırsa, ışıklar yanar.
Bir dakika bekle. HıL sistemi doğru şekilde çalışırsa, ışıklar sönmektedir.
Değiştirmek Ayarı 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER .
  • Erişilebilirlik Beyanı
