My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
115V LED - High Intensity Lighting - Installation - AD0052
Service Home How-To-Verfahren 115V LED – Hochintensive Beleuchtung – Installation – AD0052
36.1 Hochintensive Beleuchtung 115 V – Installation
115V High Intensity Lighting - Installation
AD0052
Dieses Verfahren erklärt Ihnen, wie Sie die optionalen 93-1000288 115VAC High Intensity Lighting (hochintensive Beleuchtung, HIL) Systeme auf VMCs und Drehmaschinen installieren.
 HINWEIS: Bestellen Sie für VF-6 bis VF-12 93-1000523  HIL-HALTERUNGSSATZ, um die hochintensiven Beleuchtung zu montieren.
Maschinenkompatibilität:
  • Steuerung der nächsten Generation
  • 115V LED-Arbeitsplatzleuchten
Erforderliche Werkzeuge:
  • 1/4"-Sechskant
  • ¼", 3/8" Schraubenschlüssel
Befestigen Sie den HALTER, LAMPENMONTAGEARM [C] an dem HALTER, LAMPENMONTAGEZAPFEN [F]. Verwenden Sie die 1/4-20 NYLON-KLEMMEINSATZ [I].
Befestigen Sie das HIL-Stromkabel [3] an der HALTERUNG, LAMPENMONTAGEARM [C]. Verwenden Sie die (2) KABELSCHELLE 1/4 [K] und (2) MUTTER, 10-32 NYLON-KLKEMMEINSATZ [L].
Machen Sie zwei dieser Baugruppen.
Entfernen Sie die obere Abdeckung [1] von der Verkleidung, falls erforderlich, um Zugriff auf den Schaltschrank zu erhalten.
Legen Sie das KABEL, NGC HIL LIGHT [E] in den Schaltschrank und befestigen Sie es am Gehäuse. Verwenden Sie KLEMME 7/16" [J], KABELBINDER SCHWARZ 5.6 LG [N], und KABELBINDERSCHELLE 16 LBS [O].
Installieren Sie die ARBEITSLEUCHTE, LED-LAMPEN-BAUGRUPPE über den Haupttüren. Verwenden Sie (2) SCHRAUBEN, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Schließen Sie das Lampenkabel an das KABEL, NGC HIL LIGHT [E] an.
Für Modelle: VF-1/2
HINWEIS: Wenn die Autodoor-Option mit der HIL-Option installiert wurde, muss eine Steigplatte [1] installiert werden, um Interferenzen zu vermeiden.
Das Bild zeigt die installierte linke HIL-Steigplatte, die Platte [1] muss unter Verwendung von FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] in die obere Verkleidung eingebaut werden. Anschließend montieren Sie den HIL am Steigrohr unter Verwendung von FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3]
Für VF-1/2-Modelle:
Das Bild zeigt die installierte rechte HIL-Steigplatte, die Platte [1] muss unter Verwendung von FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] in die obere Verkleidung eingebaut werden. Anschließend montieren Sie den HIL am Steigrohr unter Verwendung von FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3].
Für Modelle: VM-6, VF-6 bis 12.
 Hinweis: Verwenden Sie den HIL MOUNT BRKT KIT VF-LARGE (P/N 30-12027A).
Reinigen Sie die Frontplatte über den Türen vollständig.
Befestigen Sie den/die/das BRACKET, HIL MOUNT [G] an dem/der BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Verwenden Sie eine Schraube, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] und eine 1/4-20 Mutter.
Entfernen Sie das Trägerpapier vom Klebeband [1] an der Unterseite des/der BRACKET, HIL MOUNT [G].
Installieren Sie die Lichtbaugruppen über den Haupttüren. Verwenden Sie (2) SCHRAUBEN, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Drücken Sie das Band fest gegen die Frontplatte.
Schließen Sie die Kabel von den Lichtbaugruppen an den/die/das CABLE, 24V EXT [E].
Stecken Sie das Kabel, 24V EXT, in den Schaltschrank. Schließen Sie das Kabel an den Kabelkanal [3] an. Verwenden Sie KABELBINDER BLK 5.6 LG [N].
Schließen Sie das KABEL, HOCHINTENSITÄTSBELEUCHTUNG [E] an P22 [1] auf der E/A-Platine an.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den DRUCKSCHALTER SCHWARZ [D] zu installieren:
  • Entfernen Sie den Stecker [2] aus dem Bedienpult.
  • Installieren Sie den DRUCKSCHALTER SCHWARZ [D].
  • Verbinden Sie das KABEL, LICHTBEFEHL [M] mit dem DRUCKSCHALTER SCHWARZ [D].
  • Schließen Sie das andere Ende des Hauptkabels an J8 [3] an der SKBIF-Leiterplatte an.
So installieren Sie den/die/das PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • Entfernen Sie die Hinterabdeckung des Bedienpults [1].
  • Installieren Sie den/die/das PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Verbinden Sie den/die/das CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M] mit dem/der PUSH BUTTON, BLACK [D].
Drücken Sie [EINSCHALTEN].
Ändern Sie die Einstellung 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER auf 1.
Öffnen Sie die Türen. Wenn das HIL-System ordnungsgemäß funktioniert, gehen die Lichter an.
Warten Sie eine Minute. Wenn das HIL-System ordnungsgemäß funktioniert, gehen die Lichter aus.
Ändern Sie die Einstellung  238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER nach Ihren Wünschen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
