      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
115V High Intensity Lighting - Installation - AD0052
Service Home Instructieprocedure Intense 115 V-verlichting - Installatie - AD0052
Recently Updated Last updated: 04/07/2022
115V Intense verlichting - installatie
AD0052
In deze procedure wordt beschreven hoe u de optionele 93-1000288 115VAC hoge intensiteit verlichtingssystemen (HIL) op VMC's en draaibanken.
  Opmerking: bestel voor VF-6 tot VF-12  93-1000523  HIL MOUNT BRACKET KIT om de hogedruklampen te monteren.
Compatibiliteit van de machine:
  • Next Generation-besturing
  • 115V LED-werkverlichting
Benodigde gereedschappen:
  • 1/4" zeskant
  • 1/4", 3/8" sleutel
Bevestig de BEUGEL, LICHTMONTAGE-ARM [C] aan de BEUGEL, LICHTMONTAGE-PIVOT [F]. Gebruik de 1/4-20 BORGMOER INSRT [I].
Bevestig de HIL-voedingskabel [3] aan de BEUGEL, LICHTMONTAGEARM [C]. Gebruik de (2) KABELKLEM 1/4 [K] en (2) MOER, 10-32 NYLON LOCK [L].
Maak (2) van deze assemblages.
Verwijder het bovenste Afdekpaneel [1] zo nodig uit de behuizing om toegang te krijgen tot de schakelkast.
Zet de KABEL, NGC HIL LICHT [E] in de schakelkast en bevestig deze aan de behuizing. Gebruik CLAMP 7/16" [J], CABLE TIE BLK 5,6 LG [N] en CABLE TIE CLAMP 16 LBS [O].
Installeer het WERKLICHT, DE LEDLAMP [B] boven de hoofddeuren. Gebruik (2) SCHROEF, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Verbind de lampkabel aan de KABEL, ngc HIL LIGHT [E].
Voor modellen: VF-1/2
OPMERKING: Als de automatische deur-optie is geïnstalleerd met de HIL-optie, moet een stijgplaat [1] worden geïnstalleerd om interferentie te voorkomen.
De afbeelding toont de linker HIL-stijgplaat die wordt geïnstalleerd, de plaat [1] moet worden geïnstalleerd met FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] op de bovenbehuizing. Vervolgens monteert u de HIL op de stijgplaat met FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3]
Voor modellen VF-1/2:
Op de afbeelding wordt de rechter HIL-riserplaat geïnstalleerd. De plaat [1] moet worden geïnstalleerd met behulp van  FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] op de bovenste behuizing. Vervolgens monteert u de HIL op de riser met FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3].
Voor modellen: VM-6, VF-6 tot en met 12.
 Opmerking: gebruik de kit HIL MOUNT BRKT KIT VF-LARGE (art.nr. 30-12027A).
Reinig het frontpaneel boven de deuren volledig.
Bevestig de BRACKET, HIL MOUNT [G] op de BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Gebruik (1) SCREW, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] en (1) 1/4-20 moer.
Verwijder het rugpapier van het plakband [1] aan de onderkant van de BRACKET, HIL MOUNT [G].
Installeer de lichtassemblages boven de hoofddeuren. Gebruik (2) SCHROEF, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Duw de tape stevig tegen het voorpaneel.
Sluit de kabels van de lichtunits aan op de CABLE, 24V EXT [E].
Plaats de KABEL, 24 V EXT in de besturingskast. Bevestig de kabel aan het kabelkanaal [3]. Gebruik KABELBINDER BLK 5,6 LG [N].
Sluit de KABEL, HOGE INTENSITEIT VERLICHTINGSTAK [E] aan op P22 [1] op de I/O PCB.
Voer deze stappen uit om de DRUKKNOP, ZWART [D] te installeren:
  • Verwijder de Schakel stekker [2] van de hanger.
  • Installeer de DRUKKNOP, ZWART [D].
  • Sluit de KABEL, HOGE INTENSITEIT VERLICHTING CONTROLE [M] aan op de DRUKKNOP, ZWART [D].
  • Sluit het andere uiteinde van de commando kabel aan op J8 [3] op de SKBIF PCB.
Om de PUSH BUTTON, BLACK [D] te installeren:
  • Verwijder de afdekking van het paneel [1].
  • Monteer de PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Sluit de CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M] aan op de PUSH BUTTON, BLACK [D].
Druk op [POWER ON].
Wijzig Setting 238 en HIGH INTENSITY LIGHT TIMER in 1.
Open de deuren. Als het HIL-systeem correct functioneert, gaan de lampjes aan.
Wacht één minuut. Als het HIL-systeem correct functioneert, gaan de lampjes uit.
Wijzig Setting 238 HIGH INTENSITY LIGHT TIMER naar believen.
