MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
115V LED - High Intensity Lighting - Installation - AD0052
Service hjem Fremgangsmåter 115 V LCD – Belysning med høy intensitet – Installasjon – AD0052
36.1 – 115V-belysning med høy intensitet – Installasjon
115 V LCD med høy intensitet – Installasjon
AD0052
Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du installerer de valgfrie 93-1000288 115 V AC LCD med høy intensitet-systemene (HIL) på VMC-er og dreiebenker.
 MERK: For VF-6 til VF-12 bestill 93-1000523  HIL MOUNT BRACKET KIT for å montere høyintensitetslysene.
Maskin-kompatibilitet:
  • Neste generasjons kontroll
  • 115V LED arbeidslys
Nødvendige verktøy:
  • 1/4" Hex
  • 1/4", 3/8" skiftenøkkel
Fest BRAKETTEN, LYSMONTERINGSARMEN [C] til BRAKETTEN, LYSMONTERINGSDREIETAPP [F]. Bruk 1/4-20 LÅSEMUTTER NYLN INSRT [I].
Fest HIL-strømkabelen [3] til BRAKETTEN, LYSMONTERINGSARMEN [C]. Bruk (2) KABELKLEMME 1/4 [K] og (2) MUTTER, 10-32 NYLONLÅS [L].
Lag (2) av disse samlingene.
Fjern Toppdeksel panelet [1] fra skapet etter behov for å få tilgang til kontrollskapet.
Sett KABELEN, NGC HIL-LYS [E] inn i kontrollkabinettet og fest den til kabinettet. Bruk KLEMME 7/16" [J], KABELSTRIPS SVART 5,6 LG [N], og KABELSTRIPS-KLEMME 16 LBS [O].
Installer ARBEIDSLYSTET, LED-LAMPEENHETEN [B] over hoveddørene. Bruk (2) skrue, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Koble lampekabelen til KABEL, NGC HIL-LYS [E].
For modeller: VF-1/2
MERKNAD: Hvis automatisk døralternativet ble installert med HIL-alternativet, må en festeplate [1] installeres for å unngå interferens.
Bildet viser den venstre HIL-festeplaten som er installert, platen [1] må installeres ved hjelp av FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] til øvre kabinett. Deretter vil du montere HIL til festeplaten ved hjelp av FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3]
For modeller VF-1/2:
Bildet viser riktig HIL-festeplate som installeres, platen [1] må installeres ved bruk av FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] til øvre kabinett. Deretter vil du montere HIL til festeplaten ved hjelp av FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3].
For modeller: VM-6, VF-6 til 12.
 Merk: Bruk HIL MOUNT BRKT KIT VF-LARGE (P/N 30-12027A) sett.
Rengjør frontpanelet helt over dørene.
Fest den BRACKET, HIL MOUNT [G] til BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Bruk (1) skrue, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] og (1) 1/4-20 mutter.
Fjern bakside papiret fra den selvklebende tapen [1] nederst på BRACKET, HIL MOUNT [G].
Monter lys samlingene over hoveddørene. Bruk (2) skrue, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Skyv tapen tett mot frontpanelet.
Koble kablene fra lysmontasjene til CABLE, 24V EXT [E].
Sett kabelen, 24V UTV inn i kontrollkabinettet. Koble kabelen til kabelkanalen [3]. Bruk kabel TIE BLK 5,6 LG [N].
Koble til KABELEN, LCD MED HØY INTENSITET-FORGRENINGEN [E] til P22 [1] på I/O-kretskortet.
Følg disse trinnene for å installere TRYKKNAPPEN, SVART [D]:
  • Fjern bryter pluggen [2] fra pendellampen.
  • Installer TRYKKNAPPEN, SVART [D].
  • Koble KABELEN, LCD MED HØY INTENSITET-KOMMANDOEN [M] til TRYKKKNAPPEN, SVART [D].
  • Koble den andre enden av kommandokabelen til J8 [3] på SKBIF PCB.
For å installere PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • Fjern dekselet på anhenget [1].
  • Installer PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Koble CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND[M] til PUSH BUTTON, BLACK [D].
Skyv [POWer i ON-posisjon].
Endre Innstilling238 , , HIGH INTENSITY LIGHT TIMER, til 1.
Åpne dørene. Hvis HIL-systemet fungerer som det skal, lyser lysene.
Vent ett minutt. Hvis HIL-systemet fungerer som det skal, går lysene av.
Endre Innstilling 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER til dine preferanser.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
