      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
115V LED - High Intensity Lighting - Installation - AD0052
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso LED 115 V - Illuminazione ad alta intensità - Installazione - AD0052
36.1 - Illuminazione ad alta intensità 115 V - Installazione
115 V Illuminazione ad alta intensità - Installazione
AD0052
In questa procedura viene illustrato come installare i sistemi opzionali 93-1000288 115 VDC illuminazione ad alta intensità (HIL) su VMC e corsi di lame.
 NOTA: per VF-6 a VF-12, ordinare 93-1000523  KIT STAFFA MONTAGGIO HIL per montare l’illuminazione ad alta intensità.
Compatibilità macchina:
  • Controllo di nuova generazione
  • Illuminazione a LED da 115V
Strumenti necessari:
    Chiave esagonale
  • 1/4"
  • Chiave inglese 1/4", 3/8"
Collegare la STAFFA, BRACCIO LIGHT MOUNT [C] alla STAFFA, PIVOT LIGHT MOUNT [F]. Utilizzare l’INSRT LOCKNUT NYLN 1/4-20 [I].
Collegare il cavo di alimentazione HIL [3] alla STAFFA, BRACCIO LIGHT MOUNT [C]. Usare il (2) MORSETTO DEL CAVO 1/4 [K] e (2) DADO, 10-32 BLOCCO IN NYLONO [L].
Creare (2) di questi assiemi.
Rimuovere il pannello di copertura superiore [1] dall'alloggiamento in base alle esigenze per ottenere l'accesso all'armadio di controllo.
Mettere il [E] nell’armadio di controllo e collegarlo all’alloggiamento. Usare il MORSETTO 7/16" [J], il CABLE TIE BLK 5.6 LG [N] e il CABLE TIE CLAMP 16 LBS [O].
Installare gli gruppi di luce sopra le porte principali. Uso (2) SCREW, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Collegare il cavo della lampada al CABLE, HIL LIGHT [E].
Per i modelli: VF-1/2
NOTA: Se l’opzione della porta automatica è stata installata con l’opzione HIL, è necessario installare una piastra di sollevamento [1] per evitare interferenze.
L’immagine mostra la piastra di sollevamento HIL sinistra installata, la piastra [1] deve essere installata utilizzando FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] all’involucro superiore. Quindi montare l’HIL sull’alzata utilizzando FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3]
Per modelli VF-1/2:
L’immagine mostra la piastra di sollevamento HIL destra installata, la piastra [1] deve essere installata utilizzando FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] all’involucro superiore. Quindi, montare l’HIL sull’alzata utilizzando FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3].
Per i modelli: VM-6, da VF-6 a 12.
 nota: Utilizzare il HIL MOUNT BRKT KIT VF-LARGE (P/N 30-12027A) kit.
Pulire completamente il pannello anteriore sopra le porte.
Allegare il BRACKET, HIL MOUNT [G] al BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Uso (1) SCREW,FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] e (1) dado 1/4-20.
Rimuovere la carta posteriore dal nastro adesivo [1] nella parte inferiore del BRACKET, HIL MOUNT [G].
Installare gli gruppi di luce sopra le porte principali. Uso (2) SCREW, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Spingere il nastro saldamente contro il pannello anteriore.
Collegare i cavi dagli assiemi di luce al CABLE, 24V EXT [E].
Inserire il CAVO, 24 V EXT nell'armadietto di controllo. Collegare il cavo al canale del cavo [3]. Utilizzare la FASCETTA DEL CAVO BLK 5.6 LG [N].
Collegare il CAVO, MOTORE DI LUMINOSITÀ AD ALTA INTENSITÀ [E] a P22 [1] sul PCB I/O.
Per installare il PUSH BUTTON, NERO [D] procedere come segue:
  • Rimuovere la spina dell'interruttore [2] dal pensile.
  • Installare il PULSANTE, NERO [D].
  • Collegare il COMANDO [M] DI LUMINOSA AD ALTA INTENSITÀ [M] al PULSANTE DI SPINGIMENTO, NERO [D].
  • Collegare l'altra estremità del cavo di comando a J8 [3] sul PCB SKBIF.
Per installare il PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • Rimuovere il coperchio posteriore del pensile [1].
  • Rimuovere la spina dell'interruttore [2] dal ciondolo.
  • Installare il PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Collegare CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M] al PUSH BUTTON, BLACK [D].
Premere [POWER ON].
Modificare l’impostazione 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER, a 1.
Aprire le porte. Se il sistema HIL funziona correttamente, le luci si accendono.
Aspetta un minuto. Se il sistema HIL funziona correttamente, le luci si spengono.
cambiare posizione 238 (di sistema), HIGH INTENSITY LIGHT TIMER in base alle proprie preferenze.
