      • Les Packs d’options Plus
115V LED - High Intensity Lighting - Installation - AD0052
Accueil du service Procédures d’aide LED 115V - Éclairage haute intensité - Installation - AD0052
36.1 Éclairage haute intensité 115 V - Installation
AD0052
Cette procédure vous indique comment installer les systèmes optionnels éclairage haute intensité (HIL) 93-1000288 115 VCA sur les CUV et les tours.
 REMARQUE : pour VF-6 à VF-12, commandez  93-1000523 KIT DE SUPPORT DE MONTAGE HIL pour monter les éclairages haute intensité.
Compatibilité machine :
  • Contrôle Nouvelle Génération
  • 115 V Éclairage zone de travail à DEL
Outils requis :
  • ¼" sort
  • ¼", 3/8" clé à molette
Fixez le SUPPORT, BRAS DE MONTAGE DE L’ÉCLAIRAGE [C] au SUPPORT, PIVOT DE MONTAGE DE L’ÉCLAIRAGE [F]. Utilisez l'INSERT EN NYLON POUR CONTRE-ÉCROU 1/4-20 [I].
Fixez le câble d'alimentation HIL [3] au SUPPORT, BRAS DE MONTAGE DE L’ÉCLAIRAGE [C]. Utilisez les (2) COLLIERS DE CÂBLE 1/4 [K] et les (2) ÉCROUS, VERROU EN NYLON 10-32 [L].
Faire (2) de ces assemblages.
Retirez le panneau de couverture supérieur [1] de la cartérisation au besoin pour accéder à l'armoire de contrôle.
Placez le CÂBLE, ÉCLAIRAGE HIL NGC [E] dans l'armoire de commande et fixez-le sur la cartérisation. Utilisez la BRIDE 7/16" [J], ATTACHE DE CÂBLE NOIR 5,6 LG [N] et la BRIDE POUR ATTACHE DE CÂBLE 16 LBS [O].
Installez l’ÉCLAIRAGE ZONE DE TRAVAIL, ASSEMBLAGE D’ÉCLAIRAGE LED [B] au-dessus des portes principales. Utiliser (2) VIS, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Connectez le câble de l’éclairage au CÂBLE, ÉCLAIRAGE HIL NGC [E].
Pour les modèles : VF-1/2
REMARQUE : Si l'option de porte automatique a été installée avec l'option HIL, une plaque de montage [1] devra être installée pour éviter les interférences.
L'image montre la plaque montante HIL gauche en cours d'installation, la plaque [1] devra être installée en utilisant FBHCS 1 / 4-20 X 1/2 LOCTITE [2] sur la cartérisation supérieure. Ensuite, vous monterez le HIL sur la colonne montante en utilisant FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3]
Pour les modèles VF-1/2 :
L'image montre la plaque montante HIL droite en cours d'installation, la plaque [1] devra être installée en utilisant FBHCS 1 / 4-20 X 1/2 LOCTITE [2] à la cartérisation supérieure. Ensuite, vous monterez le HIL sur la colonne montante en utilisant FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3].
Pour les modèles : VM-6, VF-6 à 12.
 Remarque : Utilisez le kit HIL MOUNT BRKT KIT VF-LARGE (réf. 30-12027A).
Nettoyer complètement le panneau avant situé au-dessus des portes.
Fixer BRACKET, HIL MOUNT [G] à BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Utiliser (1) VIS, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] et (1) écrou 1/4-20.
Enlever le papier de protection sur le ruban adhésif [1] au bas de BRACKET, HIL MOUNT [G].
Installer les ensembles d'éclairage au-dessus des portes principales. Utiliser (2) VIS, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Pousser fermement le ruban adhésif contre le panneau avant.
Connectez les câbles des assemblages de lumière au CABLE, 24V EXT [E].
Mettez le CABLE, 24V EXT into the control cabi dans l'armoire de contrôle. Fixez le câble au canal câblé [3]. Utilisez CABLE TIE BLK 5.6 LG [N].
Connectez le CÂBLE, BRANCHE D'ÉCLAIRAGE HAUTE INTENSITÉ [E] à P22 [1] sur le PCB d’E/S.
Procédez comme suit pour installer le BOUTON POUSSOIR, NOIR [D] :
  • Retirez le bouchon d'interrupteur [2] du boîtier de commande.
  • Installez le BOUTON POUSSOIR, NOIR [D].
  • Connectez le CÂBLE, COMMANDE D'ÉCLAIRAGE HAUTE INTENSITÉ [M] au BOUTON POUSSOIR, NOIR [D].
  • Connectez l'autre extrémité du câble de commande à J8 [3] sur le PCB SKBIF.
Pour installer le PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • Retirez le couvercle arrière du boîtier de commande [1].
  • Installer PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Connecter CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M] à PUSH BUTTON, BLACK [D].
pousser [POWER ON].
Modifiez le réglage238 , , sur1.
Ouvrir les portes. Si le système HIL fonctionne correctement, les lumières s'allument.
Attendre une minute. Si le système HIL fonctionne correctement, les lumières s'éteignent.
Modifier le réglage 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER selon les préférences.
