My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
115V LED - High Intensity Lighting - Installation - AD0052
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Iluminación de alta intensidad de 115 V - Instalación - AD0052
36.1 - Iluminación de alta intensidad de 115 V - Instalación
AD0052
Este procedimiento le indica cómo instalar los sistemas opcionales 93-1000288 115VAC de iluminación de alta intensidad (HIL) en los CMV y tornos.
 NOTA: Para VF-6 a VF-12, pida 93-1000523 KIT DE SOPORTE DE MONTAJE DE HIL para montar las luces de alta intensidad.
Compatibilidad de la máquina:
  • Control de nueva generación
  • Luces de trabajo LED de 115 V
Herramientas requeridas:
  • ¼" Hexagonal
  • ¼", 3/8" Llave
Fije el BRAZO DE MEZCLA DE LUZ [C] a la ABRAZADERA, PIVOTE DE LUZ [F]. Use el sistema de sujeción de 1/4-20 LOCKNUT NYLN INSRT [I].
Conecte el cable de alimentación HIL [3] a la ABRAZADERA, BRAZO DE MONTAJE DE LUZ [C]. Utilice la (2) ABRAZADERA DEL CABLE 1/4 [K] y la (2) TUERCA, 10-32 NYLON LOCK [L].
Hacer (2) de estos ensamblados.
Retire el panel de la cubierta superior [1] del cerramiento según sea necesario para acceder al gabinete de control.
Coloque el CABLE, NGC HIL LIGHT [E] en el armario de control y fíjelo a la caja. Use la ABRAZADERA 7/16" [J], CINCHO DE CABLES 5,6 LG [N] y la ABRAZADERA DE CABLES 16 LBS [O].
Instale la LUZ DE TRABAJO, CONJUNTO DE LÁMPARAS LED [B] sobre las puertas principales. Use (2) TORNILLOS, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Conecte el cable de la lámpara al CABLE, NGC HIL LIGHT [E].
Para modelos: VF-1/2
NOTA: Si se instaló la opción de puerta automática con la opción HIL, debe instalar una placa elevadora [1] para evitar interferencias.
La imagen muestra la instalación de la placa elevadora de HIL izquierda; la placa [1] debe instalarse en el cerramiento superior utilizando tornillos FBHCS 1/4-20 X 1/2 CON LOCTITE [2]. A continuación, monte la HIL en el elevador utilizando tornillos FBHCS 1/4-20 X 1/2 CON LOCTITE [3]
Para los modelos VF-1/2:
La imagen muestra la instalación de la placa elevadora de HIL derecha; la placa [1] debe instalarse en el cerramiento superior utilizando tornillos FBHCS 1/4-20 X 1/2 CON LOCTITE [2]. A continuación, monte la HIL en el elevador utilizando tornillos FBHCS 1/4-20 X 1/2 CON LOCTITE [3].
Para modelos: VM-6, VF-6 a 12.
 Nota: Utilice el HIL MOUNT BRKT KIT VF-LARGE kit (P/N 30-12027A).
Limpie completamente el panel frontal por encima de las puertas.
Acople el BRACKET, HIL MOUNT [G] a la BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Use (1) TORNILLOS, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] y (1) tuerca 1/4-20.
Retire el papel posterior de la cinta adhesiva [1] en la parte inferior de la BRACKET, HIL MOUNT [G].
Instale los conjuntos de luz por encima de las puertas principales. Uso (2) TORNILLOS, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Presione la cinta firmemente contra el panel frontal.
Conecte los cables de los conjuntos de luz a la CABLE, 24V EXT [E].
Coloque el CABLE, 24 V en el armario de control. Conecte el cable al canal de cable [3]. Utilice CABLE TIE BLK 5.6 LG [N].
Conecte el CABLE, SUJETADOR DE ILUMINACIÓN DE ALTA INTENSIDAD [E] a P22 [1] en la I/O PCB.
Siga estos pasos para instalar el BOTÓN DE EMPUJE, NEGRO [D]:
  • Retire el enchufe del interruptor [2] del colgante.
  • Instale el BOTÓN DE EMPUJE, NEGRO [D].
  • Conecte el CABLE, COMMAND DE ILUMINACIÓN DE ALTA INTENSIDAD [M] al BOTÓN DE EMPUJE, NEGRO [D].
  • Conecte el otro extremo del cable de comando a J8 [3] en el PCB SKBIF.
Para instalar el PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • Retire la cubierta posterior colgante [1].
  • Instale el PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Conecte el CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M] a la PUSH BUTTON, BLACK [D].
Presione [ENCENDIDO].
Cambie el ajuste  238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER, a 1.
Abra las puertas. Si el sistema HIL funciona correctamente, las luces se encienden.
Espere un minuto. Si el sistema HIL funciona correctamente, las luces se apagan.
Cambie elajuste 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER a su preferencia.
  • Condiciones
