My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
115V LED - High Intensity Lighting - Installation - AD0052
サービス ホーム 手順 115V LED - 高輝度照明 - 取り付け - AD0052
- セクションに移動 - Back to Top
36.1 - 115V高輝度照明 - 取り付け
115V高輝度照明 - 取り付け
AD0052
この手順では、VMCおよび旋盤にオプションの93-1000288 115VAC高輝度照明(HIL)システムを取り付ける方法について説明します。
注意:VF-6からVF-12の場合は、93-1000523 HILマウントブラケットキットを注文して、高輝度照明を取り付けます。
機械の互換性:
  • 次世代制御
  • 115V LED作業用ライト
必要なツール:
  • 1/4"六角レンチ
  • 1/4"、3/8"レンチ
BRACKET, LIGHT MOUNT ARM(ライトマウントアームブラケット)[C]をBRACKET、LIGHT MOUNT PIVOT(ライトマウントピボットブラケット)[F]に取り付けます。1/4-20 LOCKNUT NYLN INSRT(ロックナットナイロンインサート)[I]を使用します。
HIL電源ケーブル[3]をBRACKET、LIGHT MOUNT ARM(ライトマウントアームブラケット)[C]に接続します。2個のCABLE CLAMP 1/4(ケーブルクランプ1/4)[K]および2個のNUT, 10-32 NYLON LOCK(10-32ナイロンロックナット)[L]を使用します。
これらのアセンブリを2つ作成します。
制御キャビネットにアクセスするために必要な場合は、カバーから上部カバーパネル[1]を取り外します。
CABLE, NGC HIL LIGHT(NGC HILライトケーブル)[E]を制御キャビネットに入れ、カバーに取り付けます。CLAMP 7/16"(7/16クランプ)[J]、CABLE TIE BLK 5.6 LG(ケーブルタイ黒5.6 LG)[N]、CABLE TIE CLAMP 16 LBS [O](クランプケーブルタイ16lbs)を使用します。
メインドアの上にWORKLIGHT, LED LAMP ASSEMBLY(作業灯LEDランプアセンブリ)[B]を取り付けます。2本のねじ、FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]を使用します。
ランプケーブルをCABLE, NGC HIL LIGHT(NGC HILライトケーブル)[E]に接続します。
次のモデルの場合:VF-1/2
注意:自動ドアオプションがHILオプションと共に取り付けられた場合、干渉を避けるために、ライザープレート[1]を取り付ける必要があります。
この画像は、左側のHILライザープレートが取り付けられている様子を示しています。プレート[1]は、FBHCS 1/4-20 X 1/2 ロックタイト[2]を使用して上部カバーに取り付ける必要があります。次に、FBHCS 1/4-20 X 1/2 ロックタイト[3]を使用して、HILをライザーに取り付けます。
モデルVF-1/2の場合:
この画像は、右側のHILライザープレートが取り付けられている様子を示しています。プレート[1]は、FBHCS 1/4-20 X 1/2 ロックタイト[2]を使用して上部カバーに取り付ける必要があります。次に、FBHCS 1/4-20 X 1/2 ロックタイト[3]を使用して、HILをライザーに取り付けます。
次のモデルの場合:VM-6、VF-6〜12。
注意: HIL MOUNT BRKT KIT VF-LARGE (P/N 30-12027A)キットを使用してください。
ドアの上のフロントパネルを完全に清掃します。
BRACKET, HIL MOUNT [G]をBRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]に取り付けます。1本のねじ、FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]および1個の1/4-20ナットを使用します。
BRACKET, HIL MOUNT [G]の下部の粘着テープ[1]から裏紙をはがします 。
メインドアの上にライトアセンブリを取り付けます。2本のねじ、FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]を使用します。テープをフロントパネルにしっかりと押し付けます。
ライトアセンブリからのケーブルを CABLE, 24V EXT [E]に接続します。
24V延長ケーブルを制御キャビネットに入れます。このケーブルはケーブルチャネル[3]に取り付けます。ケーブルタイBLK 5.6 LG [N]を使用します。
CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING BRANCH(高輝度照明ブランチケーブル)[E]をI/O PCBのP22 [1]に接続します。
PUSH BUTTON, BLACK(プッシュボタン黒)[D]をインストールするには、次の手順を実行します。
  • ペンダントからスイッチプラグ[2]を取り外します。
  • PUSH BUTTON, BLACK(プッシュボタン黒)[D]を取り付けます。
  • CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND(高輝度照明コマンドケーブル)[M]をPUSH BUTTON, BLACK(プッシュボタン黒)[D]に接続します。
  • コマンドケーブルのもう一方の端をSKBIF PCBのJ8 [3]に接続します。
PUSH BUTTON, BLACK [D]を取り付けるには:
  • ペンダントのカバー[1]を取り外します。
  • PUSH BUTTON, BLACK [D]を取り付けます。
  • CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M]を PUSH BUTTON, BLACK [D]に接続します。
[POWER ON]を押します。
設定238、HIGH INTENSITY LIGHT TIMERを1を変更してください。
ドアを開けます。HILシステムが正常に動作している場合、ライトが点灯します。
1分間待ちます。HILシステムが正しく動作している場合、ライトが消えます。
設定238、HIGH INTENSITY LIGHT TIMERを希望の値に変更します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
