      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
PCOOL - Installation - UMC-750 - AD0322
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü PCOOL-kurulum-UMC-750-AD0322
PCOOL -kurulum-UMC-750
AD0322
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Mayıs, 2011
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Installation (5 adımlar) 3. Test (1 adım) Back to Top
Bu prosedür, Programmable Coolant Nozzle parçasının (P-COOL) UMC-750'ye nasıl kurulacağını anlatır.
Bu belge aşağıdakiler için geçerlidir:
  • 93-1000833 2021 PCOOL UMC750 PRE REBOOT
Hangi UMC modeline sahip olduğunuzu doğrulamak için UMC-750 Makine Sürümü - Tanımlama sayfasını kullanın.
Görüntüler makinenin parçalarını izole gösterir. Talimatlar söylemedikçe parçaları kaldırmayın.
Üst iş mili baş kapaklarını çıkarın.
Bu parçaları resimde gösterildiği gibi P-COOL AKSAMI [B] üzerine takın:
  1. DÖNER BAĞLANTI ELEMANI [K]
  2. 45 DERECE BAĞLANTI ELEMANI [L]
  3. P-COOL FREZE MATKAP HORTUMU [H]
  4. DÜZ BAĞLANTI ELEMANI [M]
P-COOL AKSAMINI [B] P­COOL MOUNT UMC-750 [A] üzerine takın. (2) 1/4-20 X 1/2 SOCKET HEAD CAP SCREWS (SHCS) [E] kullanın.
PLUG deliğini [Q] PCOOL MOUNT UMC-750 [A] üzerine takın.
PCOOL montaj kapağını UMC-750' d a k i çıkarın. Bağlantı PCOOL M12 CABLE C PCOOL ve mili üst yakınındaki bağlantı kutusuna. Yükleme CABLE CLAMP [R]. Kabloyu doğru pozisyona koymak için klamp ve fermuar bağlarını kullanın. Kalan kabloyu bir bobin içine koyun.
PCOOL [1]' i mil başlığı kapağına takın [2]. P-COOL montaj kapağından (4) 1/4-20 X 1/2 BHCS kullanın.
 Not: Eksik BHCS'yi değiştirmek için kitteki (2) 1/4-20 X 1/2 (BHCS)"[F]'yi"kullanın.
Bu parçaları PCOOL TUBE 1 [J] üzerine gösterildiği gibi takın:
  1. 90 DEGREE FITTING [N]
  2. STRAIGHT FITTING [O]
  3. FLOW BALL VALVE [P]
  4. STRAIGHT FITTING [O]
Tüpleri sac Braketinin üzerinden koyun [1].
PCOOL TUBE 2 [I] takmak için bu parçaları kullanın:
  1. PIPE CLAMPS [S]
  2. 1/4 WASHER [G]
  3. SHCS 1/4-20 X 1 1/2 [D]
PCOOL TUBE 2 [I] parçasını [M] ve [O] bağlantı elemanlarına bağlayın.
Mil kafası kapaklarını takın.
Makineniz Classic Haas Control kullanıyorsa:
Ana şalteri ON konumuna getirin.
[POWER ON] düğmesine basın.
[EMERGENCY STOP] düğmesine basın.
Ayar 7’yi PARAMETER LOCK OFF olarak değiştirin.
57:11 parametresiniCOOLANT SPIGOT 1 olarak değiştirin.
[EMERGENCY STOP] düğmesini serbest bırakın.
Makineniz Next Generation Control kullanıyorsa:
Bu dosyaları kontrol ünitenize nasıl yükleyeceğinize ilişkin bilgi için Seçenek - Aktivasyon Kodu + Yama - NGC belgesine başvurun.
Test
Her bir başlangıç alarmını silmek için [RESET] tuşuna basın.
[CLNT UP] ve ardından [CLNT DOWN] düğmesine basın.
P-COOL nozul yukarı ve aşağı hareket eder.
Valf konumlandırma hakkında daha fazla bilgi için Programlanabilir Soğutma Sıvısı (PCOOL) - Valf Konumlandırma prosedürüne bakın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
