MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
PCOOL - Installation - UMC-750 - AD0322
Service hjem Fremgangsmåter PCOOL - Montering - UMC-750 - AD0322
AD0322
Gjelder maskiner bygget fra: Mai, 2011
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Installation (5 trinn) 3. Test (1 trinn) Back to Top
Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer Programmable Coolant Nozzle (P-COOL) på en UMC-750.
Dette dokumentet gjelder for:
  • 93-1000833 2021 PCOOL UMC750 FORHÅNDS-GJENSTART
Bruk UMC-750 maskinversjon – Identifikasjon-sideb for å verifisere hvilken UMC-modell du eier.
Bildene viser deler av isolert maskin. Ikke fjern deler med mindre instruksjonene ber deg om det.
Fjern de øvre dekslene på spindelhodet.
Installer disse delene på P-COOL-ENHETEN [B] som anvist på bildet:
  1. SVIVELBESLAG [K]
  2. 45-GRADERS BESLAG [L]
  3. P-COOL FRES-BORESLANGE [H]
  4. RETTVINKLET BESLAG [M]
Monter P-COOL-ENHETEN [B] på P­COOL MOUNT UMC-750 [A]. Bruk (2) 1/4-20 X 1/2 SOCKET HEAD CAP SCREWS (SHCS) [E].
Installer hullet PLUG [Q] på PCOOL MOUNT UMC-750 [A].
Fjern PCOOL-monteringsdekselet fra UMC-750. Tilknytt PCOOL M12 CABLE [C] til PCOOL og koblingsboksen nær toppen av spindelen. Installer CABLE CLAMP [R]. Bruk klemmen og zip-båndet for å sette kabelen i riktig posisjon. Sett den resterende kabelen i en spole.
Monter PCOOL [1] på dekselet på spindelhodet [2]. Bruk (4) 1/4-20 X 1/2 BHCS fra P-COOL-monteringsdeksel.
 Merk: Bruk (2) 1/4"-20 X 1/2" BUTTON HEAD CAP SCREWS (BHCS) [F] i settet for å erstatte manglende BHCS.
Installer disse delene på PCOOL TUBE 1 [J ]som vist:
  1. 90 DEGREE FITTING [N]
  2. STRAIGHT FITTING [O]
  3. FLOW BALL VALVE [P]
  4. STRAIGHT FITTING [O]
Sett rørene gjennom metallbraketten [1].
Bruk disse delene til å montere PCOOL TUBE 2 [I]:
  1. PIPE CLAMPS [S]
  2. 1/4 WASHER [G]
  3. SHCS 1/4-20 X 1 1/2 [D]
Koble PCOOL TUBE 2 [I] på beslagene [M] og [O].
Monter dekslene på spindelhodet.
Hvis maskinen din bruker Classic Haas Control:
Still inn hovedstrømbryteren til PÅ-posisjonen.
Trykk på [POWER ON].
Trykk på [EMERGENCY STOP].
Endre Innstilling 7 PARAMETER LOCK til AV.
Endre Parameter 57:11 COOLANT SPIGOT til 1.
Frigjør [EMERGENCY STOP].
Hvis maskinen din bruker Next Generation Control:
Referer til Alternativ – Aktiveringskode + Patch – NGC for informasjon om hvordan du laster inn disse filene på kontrollen din.
Test
Trykk på [RESET] for å fjerne hver alarm.
Trykk på [CLNT UP] og deretter på [CLNT DOWN].
P-COOL-munnstykket beveger seg opp og ned.
For mer informasjon om hvordan du plasserer spigot, bruk Programmerbar kjølevæske (P-COOL) – Spigot-posisjonering-prosedyren.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
