MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
PCOOL - Installation - UMC-750 - AD0322
Início da Assistência Procedimento como fazer PCOOL-montagem-UMC-750-AD0322
PCOOL -montagem-UMC-750
AD0322
_ Aplica-se a máquinas construídas a partir de: maio 2011
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Installation (5 passos) 3. Test (1 passo) Back to Top
Este procedimento informa como instalar o Programmable Coolant Nozzle (P-COOL) num UMC-750.
Este documento aplica-se a:
  • 93-1000833 2021 PCOOL UMC750 PRÉ-REINICIALIZAÇÃO
Use a página Versão da máquina UMC-750 - Identificação para verificar que modelo UMC possui.
As imagens mostram partes da máquina isoladas. Não retire as peças, a menos que as instruções o digam.
Retire as tampas superiores da cabeça do veio.
Instale estas peças no P-COOL ASSEMBLY [B] como mostra a imagem:
  1. ENCAIXE GIRATÓRIO [K]
  2. ENCAIXE DE 45 GRAUS [L]
  3. MANGUEIRA DE PERFURAÇÃO DE FRESADORA P-COOL [H]
  4. ENCAIXE RETO [M]
Instale o P-COOL ASSEMBLY [B] no [A]. Utilize (2) 1/4-20 X 1/2 SOCKET HEAD CAP SCREWS (SHCS) [E].
Instale o furo Q para o PCOOL MOUNT UMC-750 [A].
Retire o macho de montagem PCOOL do UMC-750. Ligue o PCOOL M12 CABLE C para o PCOOL e a caixa de junção perto da parte superior do veio. Instale o CABLE CLAMP [R]. Use a braçadeira e zip-laços para colocar o cabo na posição correta. Coloque o cabo restante em uma bobina.
Instale o PCOOL [1] no macho da cabeça do veio [2]. Use o (4) 1/4-20 X 1/2 BHCS da tampa de montagem P-COOL.
 Nota: utilize o (2) 1/4"-20 X 1/2" (BHCS)[F] no kit para substituir o BHCS em falta.
Instale estas peças no PCOOL TUBE 1 [J] conforme indicado:
  1. 90 DEGREE FITTING [N]
  2. STRAIGHT FITTING [O]
  3. FLOW BALL VALVE [P]
  4. STRAIGHT FITTING [O]
Coloque os tubos através do suporte de chapa metálica [1].
Utilize estas peças para instalar o PCOOL TUBE 2 [I]:
  1. PIPE CLAMPS [S]
  2. 1/4 WASHER [G]
  3. SHCS 1/4-20 X 1 1/2 [D]
Ligue o PCOOL TUBE 2 [I] nos encaixes [M] e [O].
Instale as tampas da cabeça do veio.
Se a sua máquina utilizar o Classic Haas Control:
Defina o disjuntor principal para a posição  ON .
Prima [POWER ON] (LIGAR).
Prima [EMERGENCY STOP].
Altere a Definição 7 PARAMETER LOCK para OFF.
Altere o parâmetro 57:11 COOLANT SPIGOT para 1.
Solte [EMERGENCY STOP].
Se a sua máquina utilizar o Next Generation Control:
Consulte Opção - Código de ativação + Patch - NGC para obter informações sobre como carregar estes ficheiros no seu controlo.
Test
Prima [RESET] para desligar os alarmes.
Prima [CLNT UP] e depois [CLNT DOWN].
O bico P-COOL move-se para cima e para baixo.
Para obter mais informações sobre como posicionar o spigot, use o procedimento Refrigeração programável (PCOOL) - Posicionamento do spigot .
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
