      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
PCOOL - Installation - UMC-750 - AD0322
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos PCOOL - Instalación - UMC-750 - AD0322
AD0322
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de: mayo de 2011
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (5 pasos) 3. Test (1 paso) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo instalar el Programmable Coolant Nozzle (P-COOL) en un UMC-750.
Este documento se aplica a:
  • 93-1000833 2021 PCOOL UMC750 PRE REBOOT
Utilice la página Versión de máquina -Identificación UMC-750 para verificar qué modelo de UMC posee.
Las imágenes muestran partes de la máquina aisladas. No quite piezas a menos que las instrucciones se lo indiquen.
Retire las cubiertas superiores del cabezal del husillo.
Instale estas piezas en el CONJUNTO DEL P-COOL [B] tal como se muestra en la imagen:
  1. RACOR GIRATORIO [K]
  2. RACOR DE 45 GRADOS [L]
  3. MANGUERA DE FRESADO Y TALADRADO DEL P-COOL [H]
  4. STRAIGHT FITTING [M]
Instale el P-COOL ASSEMBLY [B] en el P­COOL MOUNT UMC-750 [A]. Utilice los (2) 1/4-20 X 1/2 SOCKET HEAD CAP SCREWS (SHCS) [E].
Instale el orificio PLUG [Q] sobre el PCOOL MOUNT UMC-750 [A].
Retire la cubierta de montaje del PCOOL del UMC-750. Conecte el PCOOL M12 CABLE [C] al PCOOL y a la caja de conexiones cerca de la parte superior del husillo. Instale la CABLE CLAMP [R]. Utilice la abrazadera y las bridas para colocar el cable en la posición correcta. Coloque el cable restante en una bobina.
Instale el PCOOL [1] en la cubierta del cabezal del husillo [2]. Utilice los (4) 1/4-20 X 1/2 BHCS de la cubierta de montaje del P-COOL.
 Nota: Utilice el (2) 1/4"-20 X 1/2" BUTTON HEAD CAP SCREWS (BHCS) [F] en el kit para reemplazar el BHCS que falta.
Instale estas piezas en el PCOOL TUBE 1 [J] como se muestra:
  1. 90 DEGREE FITTING [N]
  2. STRAIGHT FITTING [O]
  3. FLOW BALL VALVE [P]
  4. STRAIGHT FITTING [O]
Coloque los tubos a través del soporte de chapa metálica [1].
Utilice estas piezas para instalar el PCOOL TUBE 2 [I]:
  1. PIPE CLAMPS [S]
  2. 1/4 WASHER [G]
  3. SHCS 1/4-20 X 1 1/2 [D]
Conecte el   2 [I] en los racores [M]y [O].
Instale las cubiertas del cabezal del husillo.
Si su máquina utiliza el Classic Haas Control:
Coloque el disyuntor principal en la posiciónON .
Pulse [POWER ON].
Pulse [EMERGENCY STOP].
Cambie el ajuste 7, PARAMETER LOCK a OFF.
Cambie el parámetro 57:11COOLANT SPIGOT a 1.
Suelte el botón [EMERGENCY STOP].
Si su máquina utiliza el Next Generation Control:
Consulte Opción - Código de activación + Parche - NGC para obtener información sobre cómo cargar estos archivos en su control.
Test
Pulse [RESET] (restablecer) para borrar cada alarma.
Pulse primero [CLNT UP] y después [CLNT DOWN].
La boquilla del P-COOL se mueve hacia arriba y hacia abajo.
Para obtener más información sobre cómo posicionar la espita, utilice el procedimiento Refrigerante programable (P-COOL) - Posicionamiento de la espita .
