My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
PCOOL - Installation - UMC-750 - AD0322
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos PCOOL - Instalación - UMC-750 - AD0322
AD0322
Applies to machines built from: Mayo de 2011
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (5 steps) 3. Test (1 step) Back to Top
Este procedimiento indica cómo instalar el Programmable Coolant Nozzle(P-COOL) en un UMC-750.
Este documento se aplica a:
  • 93-1000833 2021 PCOOL UMC750 PRE REINICIO
Utilice la página de la Versión de la máquina UMC-750 -Identificación para verificar qué modelo de UMC posee.
Las imágenes muestran partes de la máquina aisladas. No quite piezas a menos que las instrucciones lo indiquen.
Retire las cubiertas superiores del cabezal del husillo.
Instale estas piezas en el CONJUNTO P-COOL [B] tal como se muestra en la imagen:
  1. ACCESORIO GIRATORIO [K]
  2. ACCESORIO DE 45 GRADOS [L]
  3. MANGUERA DE FRESADO Y TALADRADO DEL P-COOL [H]
  4. ACCESORIO RECTO [M]
Instale el ENSAMBLE P-COOL [B] en el P­COOL MOUNT UMC-750 [A]. Utilice los (2) 1/4-20 x 1/2 SOCKET HEAD CAP SCREWS (SHCS) [E].
Instale el orificio PLUG [Q]  sobre el PCOOL MOUNT UMC-750 [A].
Retire la cubierta de montaje del PCOOL del UMC-750. Conecte el PCOOL M12 CABLE [C] al PCOOL y a la caja de conexiones cerca de la parte superior del husillo. Instale CABLE CLAMP [R]. Utilice la sujeción y las bridas para colocar el cable en la posición correcta. Coloque el cable restante en una bobina.
Instale el PCOOL [1] en la cubierta del cabezal del husillo [2]. Utilice los (4) 1/4-20 X 1/2 BHCS de la cubierta de montaje del P-COOL.
 Nota: Utilice los (2) 1/4"-20 X 1/2" BUTTON HEAD CAP SCREWS (BHCS) [F]en el kit para reemplazar los BHCS que faltan.
Instale estas piezas en PCOOL TUBE 1 [J]  como se muestra:
  1. 90 DEGREE FITTING [N]
  2. STRAIGHT FITTING [O]
  3. FLOW BALL VALVE [P]
  4. STRAIGHT FITTING [O]
Coloque los tubos a través del soporte de las cubiertas metálicas [1].
Utilice estas piezas para instalar el PCOOL TUBE 2 [I]:
  1. PIPE CLAMPS [S]
  2. 1/4 WASHER [G]
  3. SHCS 1/4-20 X 1 1/2 [D]
Conecte el PCOOL TUBE 2  [I]  en los accesorios  [M]  y  [O].
Instale las cubiertas del cabezal del husillo.
Si su máquina utiliza Classic Haas Control:
Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO .
Presione [POWER ON].
Presione [EMERGENCY STOP].
Cambie el  ajuste 7PARAMETER LOCK a OFF.
Cambie el parámetro 57:11, COOLANT SPIGOT a 1.
Suelte [EMERGENCY STOP].
Si su máquina utiliza Next Generation Control:
Consulte  Opción - Código de activación + Parche  - NGC  para obtener información sobre cómo cargar estos archivos en su control.
Test
Presione [RESET] para eliminar las alarmas.
Presione [CLNT UP] y luego [CLNT DOWN].
La boquilla P-COOL se mueve hacia arriba y hacia abajo.
Para obtener más información sobre cómo posicionar el tapón, utilice el procedimiento  Soluble refrigerante programable (P-COOL) - Posicionamiento del tapón.
  • Condiciones
