      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
PCOOL - Installation - UMC-750 - AD0322
Service Home Instructieprocedure PCOOL - Installatie - UMC-750 - AD0322
PCOOL -installatie-UMC-750
AD0322
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Mei 2011
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Installation (5 stappen) 3. Test (1 stap) Back to Top
Deze procedure vertelt u hoe u de Programmable Coolant Nozzle (P-COOL) op een UMC-750.
Dit document is van toepassing op:
  • 93-1000833 2021 P-COOL UMC750 VOOR HERSTART
Gebruik de pagina UMC-750 Machineversie - Identificatie om na te gaan welk UMC-model u bezit.
De beelden tonen delen van de machine geïsoleerd. Verwijder geen onderdelen tenzij de instructies u vertellen.
Verwijder de hoofddeksels van de bovenste spil.
Installeer deze onderdelen op de P-COOL-assemblage [B] zoals weergegeven in de afbeelding:
  1. DRAAIBARE FITTING [K]
  2. 45 GRADEN FITTING [L]
  3. P-COOL Frees BOOR SLANG [H]
  4. RECHTE FITTING [M]
Installeer de P-COOL-ASSEMBLAGE [B] op de P­COOL MOUNT UMC-750 [A]. Gebruik de (2) 1/4-20 X 1/2 SOCKET HEAD CAP SCREWS (SHCS) [E].
Het gat monteren  Q op de PCOOL MOUNT UMC-750 [A].
Verwijder de PCOOL Mount cover van de UMC-750. Verbind de PCOOL M12 CABLE C naar de PCOOL en de Junction box bij de bovenkant van de spil. Installeer de CABLE CLAMP [R]. Gebruik de klem en de ritssluiting om de kabel in de juiste positie te plaatsen. Plaats de resterende kabel in een spoel.
Installeer de PCOOL [1] op het deksel van het spil hoofd [2]. Gebruik de (4) 1/4-20 X 1/2 BHCS van de P-COOL Mount cover.
 Opmerking: Gebruik de (2) 1/4"-20 X 1/2" BUTTON HEAD CAP SCREWS (BHC'S) [F]in de kit om ontbrekende BHC'S te vervangen.
Installeer deze onderdelen op de 1 [J] zoals getoond:
  1. 90 DEGREE FITTING [N]
  2. STRAIGHT FITTING [O]
  3. FLOW BALL VALVE [P]
  4. STRAIGHT FITTING [O]
Plaats de buizen door de plaat metalen beugel [1].
Gebruik deze onderdelen om de PCOOL TUBE 2 [I]:
  1. PIPE CLAMPS [S]
  2. 1/4 WASHER [G]
  3. SHCS 1/4-20 X 1 1/2 [D]
Verbind de   2[I] op de fittingen [M] en [O].
De spil hoofddeksels monteren.
Als uw machine gebruikmaakt van de Classic Haas Control:
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand AAN.
Druk op [POWER ON].
Druk op [EMERGENCY STOP].
Wijzig instelling 7, PARAMETER LOCK in OFF.
Wijzig parameter 57:11 COOLANT SPIGOT in 1.
Laat [EMERGENCY STOP] los.
Als uw machine gebruikmaakt van de Next Generation Control:
Raadpleeg Optie - activeringscode + patch- NGC voor informatie over het laden van deze bestanden op uw besturing.
Test
Druk op [RESET] om elk opstartalarm te wissen.
Druk op [CLNT UP] en vervolgens op [CLNT DOWN].
De P-COOL-nozzle beweegt op en neer.
Voor meer informatie over het positioneren van de spigot gebruikt u de Programmeerbaar koelmiddel (programmeerbare koelmiddelsproeier)-spigot positionering Procedure.
