      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Tool Release Piston - Solenoid - Replacement - AD0335
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Takım salıverme pistonu-Solenoid-yedek-AD0335
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Tool Release Piston-Solenoid-yedek
AD0335
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 2013
- Bölüme Geç - 1. Solenoid değiştirilmesi 2. Mac Solenoid konfigürasyonu 3. Festo Solenoid konfigürasyonu 4. SMC Solenoid konfigürasyonu 5. Numatics Solenoid konfigürasyonu 6. Uygulanabilir parçalar Back to Top
Servis bölümü P/N 93-11061; SOLENOID VALVE ASSY TRP HIGH FLOW TRP Solenoid için yedek Solenoid montajı (bağlantı parçaları içermez).
Bu derlemeler farklı üreticilerden solenoid kullanır. Solenoid montajları farklı yıllarda yapılan makineler için görünüm ve konfigürasyonda farklıdır. Bu derleme değiştirdiğinizde bu karışıklığa neden olabilir.
Solenoid montajların her biri aynı kablo konektörlerine sahiptir. Makinenizin doğru yapılandırmasını yapmak için kaldırılan montajdan gelen bağlantı parçaları kullanın. Aşağıdaki resimlere bakın:
 Not: Bazı Numatics montajlar için, boşluk gerekiyorsa, Haas' dan bu parçaları kullanın veya yerel olarak satın alın:
  • Haas P/N 58-3600, NIPPLE 3/8 NPT X 1 7/16 HEX BRASS
  • Haas P/N 58-3625, FITG REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
 Not: 50-konikli TRP Solenoid montajları için, çıkış hortumu bir dikenli montaj bağlı. Yeni Solenoid üzerinde hortum yüklemek için, hortum kelepçesi P/N 59-4008 kullanın HOSE CLAMP 3/8-7/8 STD.
  1. 58-3625 FITTING, REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
  2. 58-3600 NIPPLE, 3/8 NPT HEX BRASS
  3. 58-1722 FITTING, NPT3/8M NPT3/8F 90 BRASS
  4. 58-1381 MUFFLER FREE FLOW 3/8 NPTM
  5. 58-0915 FITG POLY1/2F NPT3/8M STR BRASS
  1. Fiş Solenoid ile birlikte gelir.
  2. 58-1574 FITTING POLY1/2F NPT1/4M STR BRASS
  3. 58-3069 AIR MUFFLER NPT1/4M EXTENDED BRASS
  4. 58-16751 FITTING, REDUCER NPT-1/2-M X NPT-1/4-F
  5. 58-0742 NIPPLE 1/4 NPT X 3 BRASS
  6. 58-1861 FITTING, MUFFLER NPT 1/4M FREE FLOW
  1. 58-1722 FITTING, NPT3/8M NPT3/8F 90 BRASS
  2. 58-1381 MUFFLER FREE FLOW 3/8 NPTM
  3. 58-3600 NIPPLE, 3/8 NPT HEX BRASS
  4. 58-3625 FITTING, REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
  1. 58-3600 NIPPLE, 3/8 NPT HEX BRASS
  2. 58-3625 FITTING, REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
KİT    93-11061    SOLENOID, VALVE 2W/2P M-CONNECTOR 18" TRP
  • Erişilebilirlik Beyanı
