      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Tool Release Piston - Solenoid - Replacement - AD0335
Service Home Instructieprocedure Gereedschap loslaten zuiger - ventiel - vervanging - AD0335
Tool Release Piston - ventiel - vervanging
AD0335
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari, 2013
- Spring naar sectie - 1. Vervanging van het ventiel 2. Mac Ventielconfiguratie 3. Festo Ventielconfiguratie 4. SMC Ventielconfiguratie 5. Numatics Ventielconfiguratie 6. Toepasselijke onderdelen Back to Top
Het service-onderdeel P/N 93-11061; SOLENOID VALVE ASSY TRP HIGH FLOW is de vervangende ventiel-assemblage voor het TRP-ventiel (exclusief fittingen).
Deze assemblages gebruiken ventielen van verschillende fabrikanten. De ventielassemblages zijn verschillend in uiterlijk en configuratie voor machines gemaakt in verschillende jaren. Dit kan leiden tot verwarring wanneer u deze assemblage vervangt.
Elk van de ventielassemblages heeft dezelfde kabelaansluitingen. Gebruik de fittingen van de verwijderde assemblage om de juiste configuratie voor uw machine te maken. Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen:
 Opmerking: Voor sommige Numatics-assemblages, als goedkeuring nodig is, gebruikt u deze onderdelen van Haas of koopt u ze lokaal:
  • Haas P/N 58-3600, NIPPLE 3/8 NPT X 1 7/16 HEX BRASS
  • Haas P/N 58-3625, FITG REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
 Opmerking: Voor 50-conus TRP-ventielassemblages is de output-slang verbonden met een aansluiting. Om de slang op het nieuwe ventiel te installeren, gebruikt u slangklem P/N 59-4008 HOSE CLAMP 3/8-7/8 STD.
  1. 58-3625 FITTING, REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
  2. 58-3600 NIPPLE, 3/8 NPT HEX BRASS
  3. 58-1722 FITTING, NPT3/8M NPT3/8F 90 BRASS
  4. 58-1381 MUFFLER FREE FLOW 3/8 NPTM
  5. 58-0915 FITG POLY1/2F NPT3/8M STR BRASS
  1. Stekker is meegeleverd met ventiel.
  2. 58-1574 FITTING POLY1/2F NPT1/4M STR BRASS
  3. 58-3069 AIR MUFFLER NPT1/4M EXTENDED BRASS
  4. 58-16751 FITTING, REDUCER NPT-1/2-M X NPT-1/4-F
  5. 58-0742 NIPPLE 1/4 NPT X 3 BRASS
  6. 58-1861 FITTING, MUFFLER NPT 1/4M FREE FLOW
  1. 58-1722 FITTING, NPT3/8M NPT3/8F 90 BRASS
  2. 58-1381 MUFFLER FREE FLOW 3/8 NPTM
  3. 58-3600 NIPPLE, 3/8 NPT HEX BRASS
  4. 58-3625 FITTING, REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
  1. 58-3600 NIPPLE, 3/8 NPT HEX BRASS
  2. 58-3625 FITTING, REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
KIT    93-11061    SOLENOID, VALVE 2W/2P M-CONNECTOR 18" TRP
