      • Serie VR
Tool Release Piston - Solenoid - Replacement - AD0335
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Pistone di rilascio utensile - Solenoide - Sostituzione - AD0335
Tool Release Piston - Solenoide - Sostituzione
AD0335
Si applica alle macchine create da: Gennaio 2013
- Vai alla sezione - 1. Sostituzione del solenoide 2. Mac Configurazione Solenoid 3. Festo Configurazione Solenoid 4. SMC Configurazione Solenoid 5. Numatics Configurazione del solenoide 6. Parti applicabili Back to Top
Il pezzo di ricambio N/P 93-11061; SOLENOID VALVE ASSY TRP HIGH FLOW è il gruppo solenoide sostitutivo per il solenoide dell’ TRP (non include i raccordi).
Questi gruppi utilizzano solenoidi di produttori diversi. Gli assiemi solenoidi sono diversi nell'aspetto e nella configurazione delle macchine realizzate in anni diversi. Ciò può causare confusione quando si sostituisce questo assembly.
Ciascuno degli assiemi solenoidi dispone degli stessi connettori di cavi. Utilizzare i raccordi dell'assieme rimosso per effettuare la configurazione corretta per la macchina. Fare riferimento alle immagini riportate di seguito:
 Nota: per alcuni gruppi Numatics, se è necessario un’approvazione, utilizzare componenti Haas o acquistarli localmente:
  • Haas P/N 58-3600, NIPPLE 3/8 NPT X 1 7/16 HEX BRASS
  • Haas P/N 58-3625, FITG REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
 Nota: per gruppi solenoide del TRP conico da 50, il tubo flessibile di uscita è collegato a un raccordo portagomma. Per installare il tubo flessibile sul solenoide nuovo, utilizzare la brida manicotto N/P 59-4008 HOSE CLAMP 3/8-7/8 STD.
  1. 58-3625 FITTING, REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
  2. 58-3600 NIPPLE, 3/8 NPT HEX BRASS
  3. 58-1722 FITTING, NPT3/8M NPT3/8F 90 BRASS
  4. 58-1381 MUFFLER FREE FLOW 3/8 NPTM
  5. 58-0915 FITG POLY1/2F NPT3/8M STR BRASS
  1. La spina è inclusa con il solenoide.
  2. 58-1574 FITTING POLY1/2F NPT1/4M STR BRASS
  3. 58-3069 AIR MUFFLER NPT1/4M EXTENDED BRASS
  4. 58-16751 FITTING, REDUCER NPT-1/2-M X NPT-1/4-F
  5. 58-0742 NIPPLE 1/4 NPT X 3 BRASS
  6. 58-1861 FITTING, MUFFLER NPT 1/4M FREE FLOW
  1. 58-1722 FITTING, NPT3/8M NPT3/8F 90 BRASS
  2. 58-1381 MUFFLER FREE FLOW 3/8 NPTM
  3. 58-3600 NIPPLE, 3/8 NPT HEX BRASS
  4. 58-3625 FITTING, REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
  1. 58-3600 NIPPLE, 3/8 NPT HEX BRASS
  2. 58-3625 FITTING, REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
Parti applicabili
KIT    93-11061    SOLENOID, VALVE 2W/2P M-CONNECTOR 18" TRP
