      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Tool Release Piston - Solenoid - Replacement - AD0335
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Pistón de liberación de herramientas - Solenoide - Reemplazo - AD0335
Tool Release Piston - Solenoide - Reemplazo
AD0335
Se aplica a las máquinas construidas a partir de: enero de 2013
- Saltar a la sección - 1. Reemplazo del solenoide 2. Mac Configuración de solenoide 3. Festo Configuración de solenoide 4. SMC Configuración de solenoide 5. Numatics Configuración de solenoide 6. Piezas aplicables Back to Top
La pieza de servicio N/P 93-11061; SOLENOID VALVE ASSY TRP HIGH FLOW es el conjunto de solenoide de reemplazo para el solenoide de TRP (no incluye accesorios).
Estos conjuntos utilizan solenoides de diferentes fabricantes. Los conjuntos de solenoide son diferentes en apariencia y configuración para las máquinas fabricadas en años diferentes. Esto puede causar confusión al reemplazar este conjunto.
Todos los conjuntos de solenoide tienen los mismos conectores de cables. Utilice los racores del conjunto extraído para realizar la configuración correcta para su máquina. Consulte las siguientes imágenes:
 Nota: Para algunos conjuntos Numatics, si fuese necesario espacio, utilice estas piezas de Haas o adquiéralas localmente:
  • Haas N/P 58-3600, NIPPLE 3/8 NPT X 1 7/16 HEX BRASS
  • Haas N/P 58-3625, FITG REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
 Nota: Para los conjuntos de solenoide de TRP de cono ISO 50, la manguera de salida está conectada a un racor estriado. Para instalar la manguera en el nuevo solenoide, utilice la abrazadera de manguera N/P 59-4008 HOSE CLAMP 3/8-7/8 STD.
  1. 58-3625 FITTING, REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
  2. 58-3600 NIPPLE, 3/8 NPT HEX BRASS
  3. 58-1722 FITTING, NPT3/8M NPT3/8F 90 BRASS
  4. 58-1381 MUFFLER FREE FLOW 3/8 NPTM
  5. 58-0915 FITG POLY1/2F NPT3/8M STR BRASS
  1. El enchufe se incluye con solenoide.
  2. 58-1574 FITTING POLY1/2F NPT1/4M STR BRASS
  3. 58-3069 AIR MUFFLER NPT1/4M EXTENDED BRASS
  4. 58-16751 FITTING, REDUCER NPT-1/2-M X NPT-1/4-F
  5. 58-0742 NIPPLE 1/4 NPT X 3 BRASS
  6. 58-1861 FITTING, MUFFLER NPT 1/4M FREE FLOW
  1. 58-1722 FITTING, NPT3/8M NPT3/8F 90 BRASS
  2. 58-1381 MUFFLER FREE FLOW 3/8 NPTM
  3. 58-3600 NIPPLE, 3/8 NPT HEX BRASS
  4. 58-3625 FITTING, REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
  1. 58-3600 NIPPLE, 3/8 NPT HEX BRASS
  2. 58-3625 FITTING, REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS
Piezas aplicables
KIT    93-11061    SOLENOID, VALVE 2W/2P M-CONNECTOR 18" TRP
