      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Haas Çubuk Sürücü 12
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Broken Tool Detection - Raspberry Pi - Replacement - AD0942
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Broken Tool Detection - Raspberry Pi - Replacement - AD0942
- Bölüme Geç - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/17/2026
Arızalı Takım Algılama - Raspberry Pi - Değiştirme
AD0942
Revizyon A - 03/2026
Bu işlem, makinenin kontrol kabini içindeki Arızalı Alet Algılama sisteminin Raspberry Pi PCB'sinin nasıl değiştirileceğini gösterecektir.
Bu prosedür, aşağıdaki servis kitleri için geçerli olacaktır:
  • 93-5722: SERVICE BTD RASPBERRY ASSY
Not: Bu servis kiti 19" monitörlü makineler içindir. Bunun için gereken minimum yazılım sürümü 100.25.001.1300'dir.
Replacing Raspberry Pi
 Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
  • Ana şalteri [OFF] konumuna ayarlayın.
 Tehlike: Kontrol kabininin içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, yüksek gerilim göstergesi ışığı 320V Power Supply / Vector Drive en az 5 dakika kapalı olmalı.
Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
iPFDM kartından tüm kabloları sökün ve Maincon kartına erişmek için kabinden çıkarın
Değiştirilmesi gereken tüm kabloları Raspberry Pi kartından veya A62 kartından sökün.
Arızalı Raspberry Pi kartını veya A62 kartını Maincon muhafazasından sökün.
Kitle gelen Raspberry Pi kartını [1], PPHS 2-32 x 1/4 vidalarını [2] kullanarak Maincon muhafazasına takın.
BTD kamera kablosu 79-0159‘u, Raspberry Pi PCB'sindeki J6,  USB portuna bağlanan USB adaptörü 74-2003‘e [1] bağlayın.
 ÖNEMLİ: Kamera kablosunu alt USB portuna taktığınızdan emin olun.
Her iki LED ışığını da Raspberry Pi PCB'sindeki J3'e giren +12V LED güç kablosu 33-1228'e [2] bağlayın.
iPFDM/12VDC kablosu 33-1227A’yı [3] Raspberry Pi PCB'sindeki J1'den iPFDM kartındaki J7'ye bağlayın.
Raspberry Pi PCB üzerindeki J8, USB-C portundan iletişim kablosu 79-0206‘yı [4] MAINCON'daki USB portu J8'e bağlayın.
ÖNEMLİ: İletişim kablosunu alt USB portuna taktığınızdan emin olun.
  • Erişilebilirlik Beyanı
