      • Serie VR
Broken Tool Detection - Raspberry Pi - Replacement - AD0942
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Broken Tool Detection - Raspberry Pi - Replacement - AD0942
Recently Updated Last updated: 04/17/2026
Rilevamento utensili rotti - Raspberry Pi - Sostituzione
AD0942
Revisione A - 03/2026
Questa procedura illustra come sostituire la scheda PCB Raspberry Pi del sistema di rilevamento degli utensili rotti all'interno del controllo della macchina.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-5722: SERVICE BTD RASPBERRY ASSY
Nota: questo kit di assistenza è per le macchine con monitor da 19". La versione software minima richiesta per questo è 100.25.001.1300.
Replacing Raspberry Pi
 Attenzione: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le procedure di sicurezza standard. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.
  • Impostare l'interruttore di circuito principale in posizione [OFF] .
 Pericolo: Prima di iniziare qualsiasi lavoro all'interno dell'armadio di controllo, la spia dell’indicatore di alta tensione 320V Power Supply / Vector Drive deve essere spenta per almeno 5 minuti.
Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l'Outlet (HFO) della fabbrica di Haas e programmare una visita di servizio.
Rimuovere tutti i cavi dalla scheda iPFDM e rimuoverli dall'armadio per accedere alla scheda Maincon
Rimuovere tutti i cavi dalla scheda Raspberry Pi o dalla scheda A62 che devono essere sostituiti.
Rimuovere la scheda Raspberry Pi o la scheda A62 difettosa dal Maincon.
Installare la scheda Raspberry Pi [1] fornita nel kit sull'involucro Maincon utilizzando PPHS 2-32 x 1/4 viti[2] .
Collegare il cavo della telecamera BTD 79-0159 all'adattatore USB 74-2003 [1] che si collega alla porta J6  USB sul PCB Raspberry Pi.
 IMPORTANTE: assicurarsi di inserire il cavo della telecamera nella porta USB inferiore.
Collegare entrambe le luci LED al cavo di alimentazione LED 33-1228 [2] da +12 V che va in J3 sul PCB Raspberry Pi.
Collegare il cavo iPFDM/12VDC 33-1227A [3] da J1 sul Raspberry Pi PCB a J7 sulla scheda iPFDM.
Collegare il cavo di comunicazione 79-0206 [4] da J8, la porta USB-C, sul PCB Raspberry Pi alla porta USB J8 sul MAINCON.
IMPORTANTE: assicurarsi di inserire il cavo di comunicazione nella porta USB inferiore.
