My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Broken Tool Detection - Raspberry Pi - Replacement - AD0942
Service hjemme How-to-procedure Broken Tool Detection - Raspberry Pi - Replacement - AD0942
- Gå til afsnit - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/17/2026
Brudt værktøjsregistrering - Raspberry Pi - Udskiftning
AD0942
Revision A - 03/2026
Denne procedure viser, hvordan du udskifter Raspberry Pi PCB fra systemet Registrering af ødelagt værktøj i maskinens kontrolkabinet.
Denne procedure bør gælde for følgende servicesæt:
  • 93-5722: SERVICE BTD RASPBERRY ASSY
Bemærk: Dette servicesæt er til maskiner med 19" skærmen. Den mindste påkrævede softwareversion til dette er 100.25.001.1300.
Replacing Raspberry Pi
 Forsigtighed: Når du gør vedligeholdelse eller reparation på CNC-maskiner og deres komponenter, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Dette mindsker risikoen for personskader og mekaniske skader.
  • Indstil hovedafbryderen til positionen [OFF] .
 Fare: Før du påbegynder arbejdet i styre kabinettet, lyser højspændings indikatoren på 320V Power Supply / Vector Drive skal have været slukket i mindst 5 minutter.
Nogle serviceprocedurer kan være farlige eller livstruende. Forsøg ikke en procedure, som du ikke helt forstår. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør en procedure, skal du kontakte din Haas Factory Outlet (HFO) og planlægge et servicebesøg.
Fjern alle kablerne fra iPFDM-kortet, og fjern dem fra kabinettet for at få adgang til hovedstyringens kort
Fjern alle kablerne fra Raspberry Pi-kortet eller A62-kortet, der skal udskiftes.
Fjern det defekte Raspberry Pikort eller A62-kortet fra Maincon-indkapslingen.
Installer Raspberry Pi-kortet [1], der kom i sættet, på hovedstyringens-indkapsling ved hjælp af PPHS 2-32 x 1/4 skruer [2].
Tilslut BTD-kamerakablet 79-0159 til USB-adapteren 74-2003 [1], der er forbundet til  J6,  USB -porten, på Raspberry Pi PCB.
 VIGTIGT: Sørg for at sætte kamerakablet i den nederste USB-port.
Tilslut begge LED-lamper til +12V LED-strømkablet 33-1228[2] , der går i J3 på Raspberry Pi PCB.
Tilslut iPFDM/12VDC-kablet 33-1227A [3] fra J1 på Raspberry Pi PCB til J7 på iPFDM-kortet.
Tilslut kommunikationskablet 79-0206 [4] fra J8,  USB B-porten på Raspberry Pi PCB til USB-porten J8 på hovedstyringen.
VIGTIGT: Sørg for at sætte kommunikationskablet i den nederste USB-port.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
