      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Broken Tool Detection - Raspberry Pi - Replacement - AD0942
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Broken Tool Detection - Raspberry Pi - Replacement - AD0942
Recently Updated Last updated: 04/17/2026
Detección de herramientas rotas - Raspberry Pi - Sustitución
AD0942
Revisión A - 03/2026
Este procedimiento le mostrará cómo reemplazar la PCB del procesador Raspberry Pi del sistema de detección de herramientas rotas dentro del armario de control de la máquina.
Los siguientes kits de servicio se aplican a este procedimiento:
  • 93-5722: SERVICE BTD RASPBERRY ASSY
Nota: Este kit de servicio es para máquinas con el monitor de 19". La versión de software mínima requerida para esto es 100.25.001.1300.
Replacing Raspberry Pi
 Precaución: cuando usted hace el mantenimiento o la reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF] .
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda completamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Retire todos los cables de la placa iPFDM y retírelos del armario para acceder a la placa Maincon
Retire todos los cables de la placa Raspberry Pi o de la placa A62 que necesitan ser reemplazados.
Retire la placa Raspberry Pi defectuosa o la placa A62 del cerramiento Maincon.
Instale la placa Raspberry Pi [1] que viene en el kit en la carcasa Maincon utilizando los tornillos PPHS 2-32 x 1/4 suministrados [2].
Conecte el cable de la cámara BTD 79-0159 al adaptador USB 74-2003 [1] que se conecta a J6, el puerto USB, en la PCB Raspberry Pi.
 IMPORTANTE: asegúrese de insertar el cable de la cámara en el puerto USB inferior.
Conecte ambas luces LED al cable de alimentación LED de +12 V 33-1228 [2] que va a J3 en la PCB Raspberry Pi.
Conecte el cable iPFDM/12VDC 33-1227A [3] desde J1 en la PCB Raspberry Pi a J7 en la placa iPFDM.
Conecte el cable de comunicaciones 79-0206 [4] desde J8, el puerto USB-C, en la PCB Raspberry Pi PCB al puerto USB J8 en el MAINCON.
IMPORTANTE: Asegúrese de insertar cable de comunicación en el puerto USB inferior USB.
