      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Broken Tool Detection - Raspberry Pi - Replacement - AD0942
Service Home Instructieprocedure Broken Tool Detection - Raspberry Pi - Replacement - AD0942
Recently Updated Last updated: 04/17/2026
Detectie van gebroken gereedschap - Raspberry Pi - Vervanging
AD0942
Revisie A - 03/2026
Deze procedure laat zien hoe u de Raspberry Pi PCB van het detectiesysteem voor gebroken gereedschappen in de bedieningskast van de machine vervangt.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicesets:
  • 93-5722: SERVICE BTD RASPBERRY ASSY
Opmerking: deze serviceset is voor machines met de 19" monitor. De minimaal vereiste softwareversie hiervoor is 100.25.001.1300.
Replacing Raspberry Pi
 Waarschuwing: Wanneer u onderhoud of reparatie op CNC-machines en hun componenten doet, moet u altijd de basis veiligheidsmaatregelen volgen. Dit vermindert het risico op letsel en mechanische schade.
  • Stel de hoofdstroomonderbreker in op de positie [OFF] .
 Gevaar: Voordat u met een werk in de schakelkast begint, wordt het hoogspanningsindicatielampje 320V Power Supply / Vector Drive moet minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn.
Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
Verwijder alle kabels van de iPFDM-kaart en verwijder deze uit de kast om toegang te krijgen tot de Maincon-kaart
Verwijder alle kabels van het Raspberry Pi-bord of A62-bord die moeten worden vervangen.
Verwijder het defecte Raspberry Pi-bord of de A62-kaart uit de Maincon-behuizing.
Installeer het Raspberry Pi-bord [1] dat in de set is meegeleverd op de Maincon-behuizing met behulp van de meegeleverde PPHS 2-32 x 1/4 schroeven [2].
Sluit de BTD-camerakabel 79-0159 aan op de USB-adapter 74-2003 [1] die wordt aangesloten op de J6, de USB-poort op de Raspberry Pi PCB.
 BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u de camerakabel in de onderste USB-poort doet.
Sluit beide LED-lampjes aan op de +12 V LED-voedingskabel 33-1228 [2] die in J3 op de Raspberry Pi PCB gaat.
Sluit de iPFDM/12 VDC-kabel 33-1227A [3] van J1 op de Raspberry Pi PCB aan op J7 op de iPFDM-kaart.
Sluit de communicatiekabel 79-0206 [4] van J8, de USB-C poort, op de Raspberry P PCB aan op de USB-poort J8 op de MAINCON.
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u de communicatiekabel in de onderste USB-poort doet.
