My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Broken Tool Detection - Raspberry Pi - Replacement - AD0942
Service Home Instruktioner Broken Tool Detection - Raspberry Pi - Replacement - AD0942
Recently Updated Last updated: 04/17/2026
Trasig verktygsdetektering - Raspberry Pi - Utbyte
AD0942
Revidering A – 03/2026
Denna beskrivning visar hur man byter ut Raspberry Pi-kortet i systemet för detektering av trasiga verktyg inuti maskinens styrskåp.
Denna procedur gäller för följande servicesatser:
  • 93-5722: SERVICE BTD RASPBERRY ASSY
Observera: Detta servicekit är för maskiner med 19 tumsmonitorn. Den minsta nödvändiga programvaruversionen för detta är 100.25.001.1300.
Replacing Raspberry Pi
 Försiktighet: När du gör underhåll eller reparationer på CNC-maskiner och deras komponenter, måste du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter. Detta minskar risken för personskador och materiella skador.
  • Ställ huvud kretsbrytaren på  [OFF] positionen.
 Fara: Innan du påbörjar något arbete inuti kopplingsskåpet tänds högspänningsindikatorn på 320V Power Supply / Vector Drive måste ha varit avstängd i minst 5 minuter.
Vissa serviceprocedurer kan vara farliga eller livshotande. Prova inte ett förfarande som du inte helt förstår. Om du har några tvivel om att göra ett förfarande, kontakta din Haas Factory Outlet (HFO) och Schemalägg ett servicebesök.
Ta bort alla kablar från iPFDM-kortet och ta bort det från skåpet för att få tillgång till Maincon-kortet
Ta bort alla kablar från Raspberry Pi-kortet eller A62-kortet som måste bytas ut.
Ta bort det defekta Raspberry Pi-kortet eller A62-kortet från Maincon-höljet.
Installera Raspberry Pi-kortet [1] som kom in i satsen på Maincon-höljet med hjälp av de medföljande PPHS 2-32 x 1/4 skruvarna [2].
Anslut BTD-kamerans kabel 79-0159 till USB-adaptern 74-2003 [1], som ansluts till J6, USB-porten, på Raspberry Pi-kortet.
 VIKTIGT: Se till att ansluta kamerans kabel till den nedre USB-porten. Anslut båda LED-lamorna till +12V LED-strömkabeln 33-1228 [2]  som går in i J3 på Raspberry Pi-kortet.
Anslut iPFDM/12VDC-kabeln 33-1227A [3] från J1 på Raspberry Pi-kortet till J7 på iPFDM-kortet.
Anslut kommunikationskabeln 79-0206[4] från J8, USB-C-porten, på Raspberry Pi-kortet till USB-porten J8 på MAINCON.
VIKTIGT: Se till att ansluta kommunikationskabeln till den nedre USB-porten.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
