      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Coolant Sanitizer - Installation - AD0770
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Soğutma Sıvısı Dezenfektanı - Kurulum - AD0770
- Bölüme Geç - Back to Top
21.2 Soğutma Sıvısı Dezenfektanı - Kurulum
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
AD0770
Bu prosedür, Soğutma Sıvısı Dezenfektanının nasıl yükleneceğini gösterecektir.
Not: Soğutma Sıvısı Dezenfektanı seçeneği CM, CL ve MASAÜSTÜ Makineler DIŞINDAKİ tüm makinelerle uyumludur.
Bu prosedür aşağıdaki setleri için geçerlidir:
  • 93-1001080 SOĞUTMA SIVISI DEZENFEKTANI SAHADA MONTAJ
Soğutma Sıvısı Dezenfektanını [1], bütünleşik mıknatısları kullanarak soğutma tankının üzerindeki sac üzerine takın.
Not: Soğutma Sıvısı Dezenfektanının konumu makine serileri arasında değişiklik gösterecektir.
Pompanın güç kablosunu [1] Soğutma Sıvısı Dezenfektanın fişine [2] bağlayın.
Not: Diğer 120 V cihazlar için kablo sistemine [2] entegre edilmiş ilave bir priz vardır.
Ozon borusunu [3] Soğutma Sıvısı Dezenfektanından pompaya [4] bağlayın.
Takılmış mıknatısları kullanarak pompayı talaş tepsisi yakınında soğutma tankının dibine yerleştirin.
Önemli: Ozon borusu bağlantı parçasının [2] yukarı baktığından ve ozon dağıtma borusunun [1] delikler yanlara bakacak şekilde soğutma sıvısı pompalarından uzağa baktığından emin olun.
(İsteğe bağlı) Güç fişini [1] kontrol kabininin içine yönlendirin ve prizlerden [2] birine takın.
Önemli: Soğutma Sıvısı Dezenfektanı 110-120 V bir sistemdir, bu nedenle, bölgenizdeki standart güç şebekesi farklı bir voltaj sağlıyorsa elektrik kabinini bir güç kaynağı olarak kullanmanızı öneririz.
ST-10/15 Installation
Gücü ve şeffaf ozon borusunu bağladıktan sonra pompa tertibatını entegre soğutma tankının içine kurun.
Not: Bu resimde sadece bir standart soğutma sıvısı pompasının kurulmuş olduğu gösterilmektedir ancak makineniz ikincil bir yüksek basınçlı soğutma sıvısı pompası ile donatılmışsa, bu kurulum sırasında erişim kolaylığı için bunun geçici olarak kaldırılması gerekecektir.
Pompa tertibatı [1], delikler yan tarafa bakacak ve döküm gövde içindeki kesikle kabaca hizalanacak şekilde makinenin iş mili tarafına bakmalıdır.
Not: Pompa yerine yerleştirildikten sonra sınırlı erişim yüzünden önerilen yöntem, pompanın herhangi bir demontaj yapılmadan kurulmasıdır.
Verification
Güç açma düğmesini [1] kullanarak Soğutma Sıvısı dezenfektanını açın.
Soğutma sıvısının pompadan dışarı aktığını doğrulayın.
Pompa/ozon kullanılırken “Pompa Açık” Işığı [2] yanmalıdır.
Ozon jeneratörünün düzgün çalıştığını kontrol etmek için ozon borusunu [3] elle sıkarak kapatın. Tüp kapatıldığı zaman hafif basınç hissedilmelidir.
Soğutma sıvısının rengi bozulursa, pompa birkaç dakika sonra onu iyileştirmelidir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
