My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Coolant Sanitizer - Installation - AD0770
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos *Desinfectante de refrigerante* - Instalación - AD0770
21.2 Desinfectante de refrigerante - Instalación
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
AD0770
Este procedimiento mostrará cómo instalar un Desinfectante de refrigerante.
Nota: La opción de Desinfectante de refrigerante es compatible con todas las máquinas, EXCEPTO las máquinas CM, CL y DE MESA.
  • 93-1001080 INSTALACIÓN EN CAMPO DE DESINFECTANTE DE REFRIGERANTE
Fije el Desinfectante del refrigerante [1] en cubiertas metálicas por encima del depósito del soluble refrigerante.
Nota: La ubicación del Desinfectante de refrigerante variará entre las series de máquinas.
Conecte el cable de alimentación de la bomba [1] al enchufe del Desinfectante de refrigerante [2].
Nota: Hay una toma de corriente adicional integrada en el sistema de cableado [2] para otros dispositivos de 120V.
Conecte el tubo de ozono [3] del desinfectante de refrigerante a la bomba [4].
Coloque la bomba en el depósito del refrigerante cerca de la bandeja de virutas con los imanes contra la pared del escalón.
Importante: Asegúrese de que la conexión del tubo de ozono [2] esté orientada hacia arriba y que el tubo de dispersión de ozono [1] esté opuesto a las bombas de refrigerante con los orificios orientados hacia los lados.
(Opcional) Enrute el enchufe de alimentación [1] en el gabinete de control y conéctelo a una de las tomas de corriente [2].
Importante: el desinfectante de refrigerante es un sistema de 110-120 V, por lo que recomendamos utilizar el gabinete eléctrico como fuente de alimentación si la red de alimentación estándar de su área proporciona una tensión diferente.
ST-10/15 Installation
Instale el conjunto de la bomba en el depósito de refrigerante integrado después de conectar la alimentación y el tubo de ozono transparente.
Nota:esta ilustración muestra solo una bomba para el refrigerante estándar instalada, pero si su máquina está equipada con una bomba para refrigerante de alta presión secundaria, deberá retirarse temporalmente durante esta instalación para facilitar el acceso.
El conjunto de la bomba [1] debe estar orientado hacia el lado del husillo de la máquina, con los orificios orientados hacia el costado y aproximadamente alineados con el corte en la fundición de la base.
Nota:el método recomendado es instalar la bomba sin desmontar nada, debido a que el acceso es limitado una vez que está en posición.
Verification
Encienda el Desinfectante de refrigerante con el botón de encendido [1].
Compruebe que el refrigerante fluye al exterior de la bomba.
La luz “Pump On” [2] debe encenderse cuando se esté utilizando la bomba/ozono.
Apriete el tubo de ozono [3] para cerrarlo a mano y comprobar que el generador de ozono funcione correctamente. Se debe sentir una ligera presión cuando se cierra el tubo.
Si el refrigerante está descolorido, la bomba debe mejorarlo después de unos minutos.
  • Condiciones
