My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Coolant Sanitizer - Installation - AD0770
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Dezinfekce chladicí kapaliny – instalace - AD0770
21.2 Dezinfekce chladicí kapaliny – instalace
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
AD0770
Toto jsou pokyny pro instalaci dezinfekce chladicí kapaliny.
Poznámka:Doplněk dezinfekce chladicí kapaliny je kompatibilní se všemi stroji KROMĚ CM, CL a STOLNÍCH strojů.
Tento postup platí pro následující sestavy:
    93-1001080INSTALACE DEZINFEKCE CHLADICÍ KAPALINY U ZÁKAZNÍKA
Připevněte dezinfekci chladicí kapaliny [1] na plech nad nádrž chladicí kapaliny pomocí zabudovaných magnetů.
Poznámka:Umístění dezinfekce chladicí kapaliny se bude lišit podle řady stroje.
Připojte napájecí kabel čerpadla [1] k zástrčce dezinfekce chladicí kapaliny [2].
Poznámka: Do systému vedení [2] je integrována extra zásuvka pro ostatní 120V zařízení.
Připojte ozónovou trubici [3] z dezinfekce chladicí kapaliny k čerpadlu [4].
Umístěte čerpadlo na dno nádrže chladicí kapaliny v blízkosti vany na třísky s použitím nainstalovaných magnetů.
Důležité: Ujistěte se, že armatura pro ozonizační trubici [2] směřuje nahoru a že trubka pro disperzi ozonu [1] směřuje od čerpadel chladicí kapaliny s otvory směřujícími k bočnicím.
(Volitelné) Nasměrujte zástrčku [1] do ovládací skříně a zapojte ji do jedné ze zásuvek [2].
Důležité:Dezinfekce chladicí kapaliny je systém 110–120 V, takže doporučujeme použít elektrickou skříň jako zdroj napájení, pokud standardní elektrická síť ve vaší oblasti poskytuje jiné napětí
ST-10/15 Installation
Po připojení napájení a průhledné ozonizační trubice nainstalujte sestavu čerpadla do integrované nádrže chladicí kapaliny.
Poznámka:Na tomto obrázku je znázorněno pouze jedno standardní čerpadlo chladicí kapaliny nainstalované, ale pokud je váš stroj vybaven sekundárním vysokotlakým čerpadlem chladicí kapaliny, bude nutné jej během této instalace dočasně odstranit, aby byl zajištěn snadný přístup.
Sestava čerpadla [1] by měla směřovat k straně vřeteno stroje s otvory směřujícími ke straně a zhruba vyrovnána s výřezem v odlitku základny.
Poznámka:Doporučená metoda je vzhledem k omezenému přístupu, jakmile je čerpadlo na místě, instalace čerpadla bez jakékoli demontáže.
Verification
Pomocí tlačítka zapnutí [1] zapněte dezinfekci chladicí kapaliny.
Ověřte, zda chladicí kapalina vytéká z čerpadla.
Při použití čerpadla/zóny by se mělo rozsvítit světlo „Pump On“ [2].
Stiskněte ručně ozonizační trubici [3] a zkontrolujte, zda generátor ozonu funguje správně.
Při zavření trubice by měl být cítit slabý tlak.
Pokud je chladicí kapalina zabarvena, čerpadlo by ji mělo po několika minutách zlepšit.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
