      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Coolant Sanitizer - Installation - AD0770
Service Home Instructieprocedure Koelmiddelontsmetter - Installatie - AD0770
21.2 Koelmiddelontsmetter - Installatie
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
AD0770
Deze procedure toont hoe u een koelmiddelontsmetter installeert.
Opmerking: De koelmiddelontsmetter-optie is compatibel met alle machines, BEHALVE CM-, CL- en DESKTOP-machines.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-1001080 COOLANT SANITIZER FIELD INSTALL
Bevestig de koelmiddelontsmetter [1] op plaatwerk boven de koelmiddeltank met behulp van de ingebouwde magneten.
Opmerking: De locatie van de koelmiddelontsmetter verschilt per machineserie.
Sluit de voedingskabel van de pomp [1] aan op de stekker van de koelmiddelontsmetter [2].
Opmerking: Er is een extra uitlaat geïntegreerd in het bedradingssysteem [2] voor andere 120V-apparaten.
Sluit de o-zonebuis [3] van de koelmiddelontsmetter aan op de pomp [4].
Plaats de pomp op de bodem in de koelmiddeltank in de buurt van de spanenlade met de magneten tegen de wand van de trede.
Belangrijk: Zorg ervoor dat de fitting van de o-zonebuis [2] naar boven is gericht en dat de o-zonedistributiebuis [1] naar de koelmiddelpompen is gericht met de gaten naar de zijkanten gericht.
(Optioneel) Leid de stekker [1] in de schakelkast en sluit deze aan op een van de stopcontacten [2].
Belangrijk: De koelmiddelontsmetter is een 110-120 V-systeem. Daarom raden we aan om de elektrische kast als voedingsbron te gebruiken als het standaard stroomnet in uw omgeving een andere spanning levert.
ST-10/15 Installation
Installeer de pomp in de geïntegreerde koelmiddeltank nadat de voeding en de doorzichtige o-zonebuis is aangesloten.
Opmerking: Deze afbeelding toont slechts één standaard koelmiddelpomp geïnstalleerd, maar als uw machine is uitgerust met een secundaire hogedruk koelmiddelpomp, moet deze tijdelijk worden verwijderd tijdens deze installatie om er gemakkelijk bij te kunnen.
De pomp [1] moet naar de spil van de machine gericht zijn met de gaten naar de zijkant gericht en ruwweg uitgelijnd met de uitsparing in de basisbehuizing.
Opmerking: Het wordt aanbevolen om de pomp zonder demontage te installeren vanwege de beperkte toegang als de pomp eenmaal op zijn plaats zit.
Verification
Schakel de koelmiddelontsmetter handbediend in met behulp van de aan/uit-knop [1].
Controleer of het koelmiddel uit de pomp stroomt.
Het “Pomp aan”-lampje [2] moet gaan branden wanneer de pomp/o-zone in gebruik is.
Knijp de o-zonebuis [3] met de hand dicht om te controleren of de o-zonegenerator goed werkt. Er moet lichte druk worden gevoeld wanneer de buis gesloten is.
Als het koelmiddel verkleurd is, dan zou de pomp dit na een paar minuten moeten verbeteren.
