MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Coolant Sanitizer - Installation - AD0770
Service hjem Fremgangsmåter Kjølevæskedesinfiserer – Installasjon – AD0770
21.2 Kjølevæskedesinfiserer – Installasjon
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
AD0770
Denne prosedyren vil vise hvordan du installerer en kjølevæskedesinfiserer.
Merk: Alternativet for kjølevæskedesinfisering er kompatibelt med alle maskiner UNTATT CM-, CL- og SKRIVEBORD-maskiner.
Denne prosedyren gjelder for følgende sett:
  • 93-1001080 ETTERMONTERING AV KJØLEVÆSKEDESINFISERER
Fest kjølevæskedesinfisereren [1] på metallplaten over kjølevæsketanken med de integrerte magnetene.
Merk: Plasseringen av kjølevæskedesinfisereren vil variere avhengig av maskinseriene.
Koble pumpens strømkabel [1] til kjølevæskedesinfisererens plugg [2].
MERKNAD: Det er et ekstra uttak integrert i ledningssystemet [2] for andre 120 V-enheter.
Koble ozonrøret [3] fra kjølevæskedesinfisereren til pumpen [4].
Plasser pumpen på bunnen av kjølevæsketanken nær sponskuffen med de installerte magnetene.
Viktig: Sørg for at ozonrørbeslaget [2] vender opp og at ozonspredningsrøret [1] vender bort fra kjølevæskepumpene med hullene vendt mot sidene.
(Valgfritt) Før strømpluggen [1]  inn i kontrollkabinettet og plugg den inn i ett av uttakene [2].
Viktig: Kjølevæskedesinfisereren er et 110–120 V-system, så vi anbefaler å bruke det elektriske kabinettet som en strømkilde hvis standardstrømnettet i ditt område gir en annen spenning.
ST-10/15 Installation
Installer pumpeenheten i den integrerte kjølevæsketanken etter å ha koblet til strømmen og det klare ozonrøret.
Merk: Denne illustrasjonen viser kun én standard kjølevæskepumpe installert, men hvis maskinen er utstyrt med en sekundær høytrykkskjølevæskepumpe, må den fjernes midlertidig under denne installasjonen for å forenkle tilgangen.
Pumpeenheten [1] skal vende mot spindelsiden av maskinen med hullene vendt mot siden og grovt justeres med utskjæringen i base støpet.
Merk: Installering av pumpen uten demontering er den anbefalte metoden på grunn av begrenset tilgang når den er i posisjon.
Verification
Slå på kjølevæskedesinfisereren ved hjelp av strøm på-knappen [1].
Verifiser at kjølevæsken strømmer ut av pumpen.
«Pumpe på»-lyset [2] skal lyse når pumpen/ozonen er i bruk.
Klem ozonrøret [3] lukket for hånd for å kontrollere at ozongeneratoren fungerer som den skal. Det skal kjennes litt trykk når slangen er lukket.
Hvis kjølevæsken er misfarget, bør pumpen forbedre den etter noen minutter.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
