      • Serie VR
Coolant Sanitizer - Installation - AD0770
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Disinfettante del refrigerante - Installazione - AD0770
21.2 Igienizzatore refrigerante - Installazione
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
Sanificazione del refrigerante - Installazione
AD0770
Questa procedura mostrerà come installare un detergente refrigerante.
Nota: l'opzione di sanificazione del refrigerante è compatibile con tutte le macchine ECCETTO le macchine CM, CL e DESKTOP.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-1001080 INSTALLAZIONE IN LOCO IGIENIZZATORE REFRIGERANTE
Fissare il Sanificatore refrigerante [1] sulla lamiera sopra il serbatoio del refrigerante utilizzando i magneti integrati.
Nota: la posizione del Sanificatore refrigerante varia a seconda della serie della macchina.
Collegare il cavo di alimentazione della pompa [1] alla spina del refrigerante [2].
Nota: C'è una presa extra integrata nel sistema di cablaggio [2] per altri dispositivi 120 V.
Collegare il tubo dell'ozono [3] dall’igienizzatore refrigerante alla pompa [4].
Posizionare la pompa sul fondo del serbatoio del refrigerante vicino al vassoio raccoglitrucioli utilizzando i magneti installati.
Importante: assicurarsi che il raccordo del tubo dell'ozono [2] sia rivolto verso l'alto e che il tubo di dispersione dell'ozono [1] sia rivolto lontano dalle pompe del refrigerante con i fori rivolti verso i lati.
(Facoltativo) Instradare la spina di alimentazione [1] nell'armadio di controllo e collegarla a una delle prese [2].
Importante: l’igienizzatore refrigerante è un sistema 110-120 V, quindi si consiglia di utilizzare l'armadio elettrico come fonte di alimentazione se la griglia di alimentazione standard nella propria zona fornisce una tensione diversa.
ST-10/15 Installation
Installare il gruppo pompa nel serbatoio del refrigerante integrato dopo aver collegato l'alimentazione e il tubo dell'ozono trasparente.
Nota: questa illustrazione mostra solo una pompa del refrigerante standard installata, ma se la macchina è dotata di una pompa del refrigerante ad alta pressione secondaria, dovrebbe essere temporaneamente rimossa durante questa installazione per facilitare l'accesso.
Il gruppo pompa [1] deve essere rivolto verso il lato mandrino della macchina con i fori rivolti verso il lato e allineati approssimativamente con il ritaglio nella base in ghisa.
Nota: l'installazione della pompa senza alcun smontaggio è il metodo consigliato a causa dell'accesso limitato una volta che è in posizione.
Verification
Accendere il sanificatore del refrigerante utilizzando il pulsante di accensione [1].
Verificare che il refrigerante fuoriesca dalla pompa.
La spia “Pompa accesa” [2] dovrebbe accendersi quando la pompa/ozono è in uso.
Stringere il tubo dell'ozono [3] chiuso a mano per verificare che il generatore di ozono funzioni correttamente. Una leggera pressione dovrebbe essere percepita quando il tubo è chiuso.
Se il refrigerante è scolorito, la pompa dovrebbe migliorarlo dopo alcuni minuti.
