      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Coolant Sanitizer - Installation - AD0770
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Desinfectante de refrigerante - Instalación - AD0770
21.2 Desinfectante de refrigerante - Instalación
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
AD0770
Este procedimiento le indica cómo instalar un desinfectante de refrigerante.
Note: La opción Desinfectante de refrigerante es compatible con todas las máquinas, excepto las máquinas CM, CL y DESKTOP.
  • 93-1001080 INSTALACIÓN EN CAMPO DEL DESINFECTANTE DE REFRIGERANTE
Fije el desinfectante de refrigerante [1] sobre cubiertas metálicas por encima del depósito del refrigerante mediante los imanes integrados.
Nota: La ubicación del desinfectante de refrigerante variará según la serie de la máquina.
Conecte el cable de alimentación de la bomba [1] al enchufe del separador de refrigerante [2].
Nota: Hay una toma adicional integrada en el sistema de cableado [2] para otros dispositivos de 120 V.
Conecte el tubo de ozono [3] del desinfectante de refrigerante a la bomba [4].
Coloque la bomba en la parte inferior del depósito de refrigerante cerca del colector de virutas utilizando los imanes instalados.
Importante: Asegúrese de que el racor del tubo de ozono [2] esté orientado hacia arriba y que la tubería de dispersión del ozono [1] esté orientada en dirección contraria a las bombas de refrigeración con los orificios orientados hacia los lados.
(Opcional) Dirija el enchufe de alimentación [1] al interior del armario de control y conéctelo a una de las tomas [2].
Importante: El desinfectante de refrigerante es un sistema de 110-120 V, por lo que recomendamos utilizar el armario eléctrico como fuente de alimentación si la red de alimentación estándar de su área proporcionara una tensión diferente.
ST-10/15 Installation
Instale el conjunto de la bomba en el depósito del refrigerante integrado después de conectar la alimentación y el tubo de ozono transparente.
Nota: Esta ilustración muestra solo una bomba de refrigeración estándar instalada, pero si su máquina está equipada con una bomba de refrigeración de alta presión secundaria, tendría que retirarse temporalmente durante esta instalación para facilitar el acceso.
El conjunto de la bomba [1] debe estar orientado hacia el lado del husillo de la máquina con los orificios orientados hacia el lado y alineados aproximadamente con el recorte en la carcasa base.
Nota: Instalar la bomba sin ningún desmontaje es el método recomendado debido al acceso limitado una vez que está en posición.
Verification
Encienda el desinfectante de refrigerante mediante el botón de encendido [1].
Compruebe que el refrigerante fluye fuera de la bomba.
La luz “Bomba encendida” [2] debe encenderse cuando la bomba/ozono está en uso.
Apriete a mano el tubo de ozono [3] para comprobar que el generador de ozono funciona correctamente. Se debe sentir una ligera presión cuando el tubo está cerrado
Si el refrigerante está descolorido, la bomba debería mejorarlo después de unos minutos.
