      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Coolant VFD Delta - Replacement - AD0516
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Soğutma Sıvısı VFD - Değiştirme - AD0516
- Bölüme Geç - Back to Top
20.2 Soğutma Sıvısı VFD - Değiştirme
Recently Updated Last updated: 04/10/2023
AD0516
Bu prosedür VFD'nin nasıl değiştirileceğini açıklar.
Bu prosedürün geçerli olduğu parçalar:
  • 93-3501 SERVICE KIT FOR CLNT VFD
9.2.2022 tarihinden önce VFD 69-0025 ile üretilen makineler için. Makine, kurulan VFD sayısına bağlı olarak aşağıdaki kitlerle yükseltilmelidir.
  • 93-3499: - SINGLE VFD RETROFIT KIT
  • 93-3498: - DUAL VFD RETROFIT KIT
Önemli:
 VFD adaptörü bu kart sürümüne entegre edildiğinden, I/O PCB kartları 34-3490C olan makinelerde VFD Adaptörü PCB 34-3031A ’yı kullanmayın.
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Removal
VFD'yi [2] tutan vidaları [1] sökün.
NOT:  Resimde SCHNEIDER marka gösterilmektedir.
SCHNEIDER
VFD'yi önceki ünite ile aynı şekilde takın.
DELTA
Önceki VFD'nin yerine DELTA VFD takmak için sağlanan cıvataları [1] kullanın.
DELTA brand VFD wiring
DELTA marka VFD montajında kablolama şu şekilde yapılmalıdır:
  • DCM - Siyah Kablo Atlatma Parçası
  • MI1 ve MI3 - Kırmızı Kablo ve Kırmızı atlama parçası.
  • ACM - Siyah Kablo
  • AVI - Kahverengi Tel
  • RA - Turuncu Tel
  • RC - Yeşil
SCHNEIDER brand VFD wiring
SCHNEIDER marka VFD montajında kablolama şu şekilde yapılmalıdır:
  • [LI1] - Kırmızı Kablo
 NOT: Kırmızı atlama kablosu boşta kalacak, ucunu elektrik bandıyla kapatın.
  • [COM] ve [COM] - Siyah Kablo ve Siyah atlama kablosu.
  • [AI1] - Kahverengi Kablo
  • [RIA] - Turuncu Kablo
  • [R1C] - Yeşil
  • Erişilebilirlik Beyanı
