My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Coolant VFD Delta - Replacement - AD0516
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos VFD Delta del soluble refrigerante - Reemplazo - AD0516
20.2 VFD de refrigerante - Reemplazo
Recently Updated Last updated: 04/10/2023
AD0516
Este procedimiento indica cómo reemplazar el VFD.
Este procedimiento se aplica a:
  • 93-3501 KIT DE SERVICIO DE VFD DE REFRIGERANTE
Para máquinas fabricadas antes del 2/9/2022 con VFD 69-0025. La máquina debe actualizarse con los siguientes kits según la cantidad de VFD instalados.
  • 93-3499: - KIT DE RETROADAPTACIÓN DE VFD INDIVIDUAL
  • 93-3498: - KIT DE RETROADAPTACIÓN DE VFD DUAL
Importante: no utilice el adaptador VFD PCB 34-3031A  en máquinas con placas PCB de E/S  34-3490C , ya que el adaptador VFD está integrado en esta versión de placa.
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Removal
Retire los tornillos [1] que sujetan el VFD [2].
NOTA:  La marca SCHNEIDER se muestra en la ilustración.
SCHNEIDER
Instale el VFD de la misma manera que la unidad anterior.
DELTA
Use los tornillos suministrados [1] para instalar el VFD marca DELTA donde se encontraba el VFD anterior.
DELTA brand VFD wiring
Al instalar un VFD marca DELTA, debe cablearse como se muestra:
  • DCM - Cable de puente negro
  • MI1 y MI3 - Cable rojo y cable de puente rojo.
  • ACM - Cable negro
  • AVI - Alambre marrón
  • RA - Cable naranja
  • RC - Verde
SCHNEIDER brand VFD wiring
Al instalar un VFD marca SCHENIDER, debe cablearse como se muestra:
  • [LI1] - Cable rojo
 NOTA: El otro cable de puente negro no se conecta, instale cinta eléctrica en el extremo.
  • [COM] y [COM] - Cable negro y cable puente negro.
  • [AI1] - Cable café
  • [RIA]  - Cable naranja
  • [R1C]- Verde
  • Condiciones
