      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Coolant VFD Delta - Replacement - AD0516
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos VFD de refrigerante - Reemplazo - AD0516
20.2 VFD de refrigerante - Sustitución
Recently Updated Last updated: 04/09/2023
AD0516
Este procedimiento indica cómo sustituir el variador de frecuencia (VFD).
El siguiente procedimiento se aplica a:
  • 93-3501  KIT DE SERVICIO DE VFD DE REFRIGERANTE
Para máquinas fabricadas antes del 2/9/2022 con VFD 69-0025. La máquina debe actualizarse con los siguientes kits dependiendo del número de VFD instalados.
  • 93-3499: KIT DE RETROADAPTACIÓN VFD ÚNICO
  • 93-3498: KIT DE RETROADAPTACIÓN VFD DOBLE
Importante: no utilice el adaptador de VFD PCB 34-3031A  en máquinas con placas de PCB de E/S  34-3490C , ya que el adaptador de VFD está integrado en esta versión de placa.
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Removal
Retire los tornillos [1] que sujetan el variador de frecuencia (VFD) [2].
NOTA:  La ilustración muestra la marca SCHNEIDER.
SCHNEIDER
Instale el variador de frecuencia (VFD) del mismo modo que la unidad anterior.
DELTA
Use los tornillos suministrados [1] para instalar el VFD marca DELTA donde se encontraba el VFD anterior.
DELTA brand VFD wiring
Al instalar un VFD marca DELTA, debe cablearse como se muestra.
  • DCM - Puente de derivación (cable negro)
  • MI1 y MI3 - Cable rojo y cable puente de derivación rojo.
  • ACM - Cable negro
  • AVI - Cable marrón
  • RA -Cable naranja
  • RC - Verde
SCHNEIDER brand VFD wiring
Al instalar un variador de frecuencia (VFD) marca SCHNEIDER, debe cablearse como se indica a continuación:
  • [LI1] - Cable rojo
 NOTA: El puente de derivación rojo no se conecta; instale cinta aislante en el extremo.
  • [COM] y [COM] - Cable negro y cable de puente de derivación negro.
  • [AI1] - Cable marrón
  • RA  - Cable naranja
  • [R1C] - Verde
