      • Les Packs d’options Plus
Coolant VFD Delta - Replacement - AD0516
Accueil du service Procédures d’aide Liquide de refroidissement VFD - Remplacement - AD0516
20.2 Liquide de coupe VFD - Remplacement
Recently Updated Last updated: 04/09/2023
AD0516
Cette procédure explique comment remplacer le VFD.
La procédure suivante s’applique à :
  • 93-3501 KIT DE SERVICE POUR CLNT VFD
Pour les machines construites avant le 2/9/2022 avec VFD 69-0025. La machine doit être mise à niveau avec les kits suivants en fonction du nombre de VFD installés.
  • 93-3 499 : - KIT DE RÉNOVATION VFD SIMPLE
  • 93-3 498 : - KIT DE RÉNOVATION VFD DOUBLE
Important : n’utilisez pas la carte d’adaptateur 34-3031A sur les machines avec des cartes PCB d’E/S 34-3490C car l’adaptateur VFD est intégré à cette version de carte.
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
Removal
Retirez les vis [1] retenant le VFD [2].
REMARQUE :  La marque SCHNEIDER est représentée sur l'illustration.
SCHNEIDER
Installez le VFD de la même manière que l'unité précédente.
DELTA
Utilisez les vis fournies [1] pour installer le VFD de marque DELTA là où l'ancien VFD était placé.
DELTA brand VFD wiring
Lors de l'installation d'un VFD de marque DELTA, il doit être câblé comme indiqué :
  • DCM - Fil de cavalier noir
  • MI1 et MI3 – Fil rouge et fil de cavalier rouge.
  • ACM – Fil noir
  • AVI – Fil marron
  • RA – Fil orange
  • RC – Vert
SCHNEIDER brand VFD wiring
Lors de l'installation d'un VFD de marque SCHNEIDER, il doit être câblé comme indiqué :
  • [LI1] - Fil rouge
 REMARQUE : Le fil de cavalier rouge n'est pas connecté, installez du ruban électrique jusqu'au bout.
  • [COM] et [COM] - Fil noir et fil de cavalier noir.
  • [AI1] - Fil marron
  • [RIA] - Fil orange
  • [R1C] - Vert
