Coolant VFD Delta - Replacement - AD0516
Service Home Instructieprocedure Koelmiddel frequentieomvormer - Vervanging - AD0516
20.2 Koelmiddel VFD - Vervanging
Recently Updated Last updated: 04/10/2023
AD0516
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de frequentieomvormer vervangt.
De volgende procedure is van toepassing op:
  • 93-3501 SERVICEKIT VOOR CLNT VFD
Voor machines gebouwd voor 2/9/2022 met VFD 69-0025. De machine moet worden geüpgraded met de volgende sets, afhankelijk van het aantal geïnstalleerde VFD's.
  • 93-3499 - ENKELE FREQUENTIEOMVORMER RETROFIT SET
  • 93-3498 - DUBBELE FREQUENTIEOMVORMER RETROFIT SET
Belangrijk: Gebruik geen VFD-adapter PCB 34-3031A  op machines met I/O-PCB-kaarten  34-3490C omdat de VFD-adapter in deze kaartversie is ingebouwd.
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Removal
Verwijder de bouten [1] waarmee de frequentieomvormer [2] vastzit.
LET OP:  Op de afbeelding wordt het merk SCHNEIDER weergegeven.
SCHNEIDER
Installeer de frequentieomvormer op dezelfde manier als de vorige unit.
DELTA
Gebruik de meegeleverde bouten [1] om de VFD van het merk DELTA te installeren op de plaats waar de vorige VFD was gemonteerd.
DELTA brand VFD wiring
Bij het installeren van een VFD van het merk DELTA moet deze worden bedraad zoals afgebeeld.
  • DCM - zwarte hulpdraad
  • MI1 en MI3 - Rode draad en rode jumperdraad.
  • ACM - Zwarte draad
  • AVI - Bruine draad
  • RA - Oranje draad
  • RC - Groen
SCHNEIDER brand VFD wiring
Bij het installeren van een frequentieomvormer van het merk SCHNEIDER moet deze zoals afgebeeld worden bedraad:
  • [LI1] - Rode draad
 LET OP: De andere zwarte jumperdraad wordt niet aangesloten, breng tot het einde elektrische tape aan.
  • [COM] en [COM] - Zwarte draad en zwarte jumperdraad.
  • [AI1] - Bruine draad
  • [RIA]  - Oranje draad
  • [R1C] - Groen
