    • Visualizza tutto
Coolant VFD Delta - Replacement - AD0516
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Variatore di frequenza refrigerante - Sostituzione - AD0516
18.2 VFD refrigerante - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 04/08/2023
AD0516
Questa procedura spiega come sostituire il variatore di frequenza.
La seguente procedura si applica a:
  • 93-3501 KIT DI ASSISTENZA PER VARIATORE DI FREQUENZA CLNT
Per le macchine costruite prima del 9/2/2022 con VFD 69-0025. La macchina deve essere aggiornata con i seguenti kit a seconda del numero di VFD installati.
  • 93-3499 - KIT RETROFIT VARIATORE DI FREQUENZA SINGOLO
  • 93-3498 - KIT RETROFIT VARIATORE DI FREQUENZA DOPPIO
Importante: non utilizzare l'adattatore VFD PCB 34-3031A  su macchine con schede I/O PCB  34-3490C poiché l'adattatore VFD è integrato in questa versione di scheda.
 cautela: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.
  • Impostare l'interruttore di circuito principale in posizione [OFF] .
 Pericolo: Prima di iniziare qualsiasi lavoro all'interno dell'armadio di controllo, la spia dell’indicatore di alta tensione 320V Power Supply / Vector Drive deve essere spenta per almeno 5 minuti.
Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l’Haas Factory Outlet (HFO) e programmare una visita di servizio.
Removal
Rimuovere le viti [1] che fissano il variatore di frequenza [2].
NOTA:  Il marchio SCHNEIDER viene mostrato nell'illustrazione.
SCHNEIDER
Installare il variatore di frequenza allo stesso modo dell'unità precedente.
DELTA
Utilizzare le viti fornite [1] per installare il variatore di frequenza del marchio DELTA dove è stato posizionato il variatore di frequenza precedente.
DELTA brand VFD wiring
Quando si installa un VFD del marchio DELTA, questo deve essere cablato come illustrato.
  • DCM - Ponticello cavo nero
  • MI1 e MI3 - Filo rosso e filo rosso del ponticello.
  • ACM - Cavo nero
  • AVI - Filo marrone
  • RA - Filo arancione
  • RC - Verde
SCHNEIDER brand VFD wiring
Quando si installa un variatore di frequenza a marchio SCHNEIDER, questo deve essere cablato come illustrato:
  • [LI1] - Filo rosso
 NOTA: Il filo del ponticello rosso non viene collegato, installare il nastro isolante all'estremità.
  • [COM] e [COM] - Filo nero e filo del ponticello nero.
  • [AI1]  - Filo marrone
  • [RIA] - Filo arancione
  • [R1C] - Verde
