My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Coolant VFD Delta - Replacement - AD0516
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VFD chłodziwa VFD - Wymiana - AD0516
20.2 Przetwornica VFD chłodziwa – wymiana
Recently Updated Last updated: 04/09/2023
AD0516
Ta procedura wyjaśnia, jak wymienić VFD.
Następująca procedura ma zastosowanie do:
  • 93-3501 ZESTAW SERWISOWY DO CLNT VFD
W przypadku maszyn wyprodukowanych przed 9.02.2022 z VFD 69-0025. Maszynę należy wyposażyć w następujące zestawy w zależności od liczby zainstalowanych VFD.
  • 93-3499 – ZESTAW MODERNIZACYJNY POJEDYNCZY VFD
  • 93-3498 – ZESTAW MODERNIZACYJNY PODWÓJNY VFD
Ważne: Nie należy używać adaptera VFD PCB  34-3031A  w maszynach z płytkami PCB we/wy  34-3490C , ponieważ adapter VFD jest wbudowany w płytkę tej wersji.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Removal
Odkręć śruby [1] mocujące VFD [2].
UWAGA:  Na ilustracji pokazana jest marka SCHNEIDER.
SCHNEIDER
Zainstaluj VFD w taki sam sposób, jak poprzednią jednostkę.
DELTA
Użyj dostarczonych śrub [1], aby zainstalować VFD marki DELTA w miejscu, w którym był umieszczony poprzedni VFD.
DELTA brand VFD wiring
W przypadku instalowania VFD marki DELTA należy go okablować jak pokazano.
  • DCM – Zworka z czarnego drutu
  • MI1 i MI3 – czerwony przewód i czerwony przewód mostka.
  • ACM – czarny przewód
  • AVI – brązowy przewód
  • RA – pomarańczowy przewód
  • RC – zielony
SCHNEIDER brand VFD wiring
W przypadku instalowania VFD marki SCHNEIDER należy go okablować jak pokazano na ilustracji:
  • [LI1] – czerwony przewód
 UWAGA: Czerwony przewód połączeniowy nie jest podłączony. Zamocuj taśmę elektryczną na końcu.
  • [COM] i [COM] - Czarny przewód i czarny przewód połączeniowy.
  • [AI1] - Brązowy przewód
  • [RIA] – Pomarańczowy przewód
  • [R1C] - Zielony
  • Informacja o dostępności
