      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Haas Robot Package - Battery Replacement
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Haas Robot Package - Battery Replacement
- Bölüme Geç - Back to Top
Haas Robot Paketi - Pilin Değiştirilmesi
Rev A - 10/2025
Bu prosedür robot kolu veya robot kontrol cihazındaki akülerin nasıl değiştirileceğini özetlemektedir.
Öneriler:
  • Piller yılda bir kez değiştirilmelidir
  • Pilleri değiştirirken, beklenmedik robot hareketini önlemek için Haas kontrol cihazındaki Acil Durdurma düğmesine basın
Not: Pilleri değiştirirken robotu veya Haas makinesini KAPATMAYIN.
Gerekli araçlar:
  • Düz tornavida
  • 3,00 mm allen anahtar
  • 4 yüksek kaliteli C pil, endüstriyel piller önerilir.
HRP-1 Arm Battery Replacement
Makineyi veya robotu KAPATMAYIN.
Beklenmedik robot hareketini önlemek için Haas kontrol cihazındaki Acil Durdurma düğmesine basın.
Donanımı pil koruyucudan çıkarmak için 3 mm'lik bir allen anahtarı kullanın ve pil koruyucusunu ve contayı çıkarın.
Not: Pil koruyucunun düz başlı bir tornavida kullanılarak kanırtılması gerekebilir.
Düz başlı bir tornavida kullanarak bölme kapağını çıkarın. Pilleri değiştirin. Eski aküleri çıkarmadan önce her akünün yönünü not edin.
Bölme kapağını ve pil koruyucuyu tekrar takın, pil kapağının sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
HRP-1 Control Battery Replacement
HRP-1 Kontrol Aküsünü değiştirmek için aşağıdaki bağlantıyı izleyin[1].
Uyarı:Kontrol ünitesinin uzun süre bir aküye bağlı olmamasının bellek içeriğinin kaybolmasına neden olabileceğini unutmayın. Aküyü değiştirmeden önce robot programlarının ve sistem değişkenlerinin MD Yedekleme kopyasını alın.
HRP-1 Kontrol Aküsü Değiştirme
HRP-2/3 Control Battery Replacement
HRP-2/3 Kontrol Aküsünü değiştirmek için aşağıdaki bağlantıyı izleyin[1].
 Uyarı: Kontrol ünitesinin bir aküye uzun süre bağlı olmamasının bellek içeriğinin kaybolmasına neden olabileceğini unutmayın. Aküyü değiştirmeden önce robot programlarının ve sistem değişkenlerinin MD Yedekleme kopyasını alın.
HRP-2/3 Kontrol Aküsü Değiştirme
  • Erişilebilirlik Beyanı
