My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Haas Robot Package - Battery Replacement
Service Home Instruktioner Haas Robot Package - Battery Replacement
Haas robotpaket – Batteribyte
Rev A – 10/2025
Den här proceduren används för byte av batterierna i robotarmen eller robotstyrsystemet.
Rekommendationer:
  • Batterierna ska bytas en gång per år
  • Vid byte av batterierna: tryck in Nödstoppet på Haas styrsystem för att förhindra oavsiktliga robotrörelser
Obs! Stäng INTE av roboten eller Haas-maskinen när du byter batterier.
Verktyg som krävs:
  • Flat skruvmejsel
  • 3,00 mm insexnyckel
  • 4 C-batterier av hög kvalitet, industribatterier rekommenderas.
HRP-1 Arm Battery Replacement
STÄNG INTE av maskinen eller roboten.
Tryck in Nödstoppet på Haas styrsystem för att förhindra oavsiktliga robotrörelser
Ta bort skruvarna från batteriskyddet med en 3 mm insexnyckel och ta bort batteriskyddet och packningen.
Obs! Batteriskyddet kan behöva bändas bort med skruvmejsel.
Ta bort batterilocket med en spårskruvmejsel. Byt ut batterierna. Observera hur de gamla batterierna är vända innan de tas bort.
Sätt tillbaka batterilock och batteriskydd och se till att batterilocket sluter tätt.
HRP-1 Control Battery Replacement
Följ länken nedan för att byta HRP-1-styrningsbatteriet[1].
Warning: Observera att om styrsystemet lämnas utan batteri under en längre tid kan minnesinnehållet gå förlorat. Ta en MD-säkerhetskopia av robotprogrammen och systemvariablerna innan batteriet byts.
Batteribyte för HRP-1-styrning
HRP-2/3 Control Battery Replacement
Följ länken nedan för att byta HRP-2/3-styrningsbatteriet[1].
Batteribyte för HRP-2/3-styrning
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
