      • Les Packs d’options Plus
Haas Robot Package - Battery Replacement
Accueil du service Procédures d’aide Haas Robot Package - Battery Replacement
Pack robot Haas – Remplacement des piles
Rév. A - 10/2025
Cette procédure explique comment remplacer les piles du bras du robot ou du contrôleur du robot.
Recommandations :
  • Les piles doivent être changées une fois par an.
  • Lors du changement des piles, appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence sur la commande Haas pour éviter tout mouvement inattendu du robot
Remarque : NE PAS éteindre le robot ou la machine Haas lors du changement des piles.
Outils requis :
  • Tournevis à tête plate
  • Clé Allen de 3,00 mm
  • 4 piles C de haute qualité, des piles industrielles sont recommandées.
HRP-1 Arm Battery Replacement
NE PAS éteindre la machine ou le robot.
Appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence sur la commande Haas pour éviter tout mouvement inattendu du robot.
Utiliser une clé Allen de 3 mm pour retirer le matériel de la protection des piles et retirer la protection et le joint des piles.
Remarque : L’utilisation d’un tournevis à tête plate peut être nécessaire pour retirer la protection des piles.
Retirer le couvercle du compartiment à l’aide d’un tournevis à tête plate. Remplacer les piles. Prendre note de la direction dans laquelle se trouve chaque pile avant de retirer les anciennes piles.
Remettre le couvercle du compartiment et le couvercle des piles en place, s’assurer que le couvercle des piles est bien fixé.
HRP-1 Control Battery Replacement
Suivez le lien ci-dessous pour remplacer la batterie de commande HRP-1 [1].
Avertissement :Notez que le fait de ne pas connecter l'unité de commande à une batterie pendant une longue période peut entraîner la perte du contenu de la mémoire. Prenez une copie de sauvegarde MD des programmes du robot et des variables système avant de remplacer la batterie.
Remplacement de la batterie de commande HRP-1
HRP-2/3 Control Battery Replacement
Suivez le lien ci-dessous pour remplacer la batterie de commande HRP-2/3 [1].
 Avertissement : Notez que le fait de garder l'unité de commande non connectée à une batterie pendant une longue période peut entraîner la perte du contenu de la mémoire. Réalisez une copie de sauvegarde MD des programmes du robot et des variables système avant de remplacer la batterie.
Remplacement de la batterie de commande HRP-2/3
