      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    • Ver todo
Haas Robot Package - Battery Replacement
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Haas Robot Package - Battery Replacement
Paquete del robot de Haas - Sustitución de las baterías
Rev A - 10/2025
Este procedimiento describe cómo sustituir las baterías del brazo del robot o el controlador del robot.
Recomendaciones:
  • Las baterías deben cambiarse una vez al año
  • Al cambiar las baterías, pulse la parada de emergencia en el control Haas para evitar un movimiento inesperado del robot
Nota: NO apague el robot ni la máquina Haas cuando cambie las baterías.
Herramientas requeridas:
  • Destornillador de cabeza plana
  • Llave Allen de 3,00 mm
  • 4 baterías C de alta calidad, se recomiendan baterías industriales.
HRP-1 Arm Battery Replacement
NO apague la máquina ni el robot.
Pulse la parada de emergencia del control Haas para evitar un movimiento inesperado del robot.
Utilice una llave Allen de 3 mm para retirar el hardware del protector de la batería y retire el protector de la batería y la junta.
Nota: Es posible que haya que hacer palanca con un destornillador plano para extraer el protector de la batería.
Retire la cubierta del compartimento con un destornillador de cabeza plana. Sustituya las baterías. Anote la dirección en la que se encuentra cada batería antes de retirar las baterías viejas.
Vuelva a colocar la tapa del compartimento y el protector de la batería, y asegúrese de que la tapa de la batería esté bien sujeta.
HRP-1 Control Battery Replacement
Siga el siguiente enlace para sustituir la batería de control HRP-1[1].
Advertencia: tenga en cuenta que mantener la unidad de control desconectada de una batería durante un largo período de tiempo puede provocar la pérdida del contenido de la memoria. Realice una copia de seguridad MD de los programas del robot y las variables del sistema antes de sustituir la batería.
Sustitución de la batería de control HRP-1
HRP-2/3 Control Battery Replacement
Siga el siguiente enlace para sustituir la batería de control HRP-2/3[1].
Sustitución de la batería de control HRP-2/3
