      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Haas Robot Package - Battery Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Haas Robot Package - Battery Replacement
Pacchetto Robot Haas - Sostituzione della batteria
Rev A - 10/2025
Questa procedura descrive come sostituire le batterie nel braccio robotico o nel controller del robot.
Raccomandazioni:
  • Le batterie devono essere sostituite una volta all'anno
  • Quando si sostituiscono le batterie, premere E-Stop (Arresto d’emergenza) sul controllo Haas per evitare movimenti imprevisti del robot
Nota: NON spegnere il robot o la macchina Haas quando si sostituiscono le batterie.
Strumenti necessari:
  • Cacciavite a testa piatta
  • Chiave a brugola da 3,00 mm
  • Si consigliano 4 batterie C di alta qualità e batterie industriali.
HRP-1 Arm Battery Replacement
NON spegnere la macchina o il robot.
Utilizzare una chiave a brugola da 3 mm per rimuovere la bulloneria dallo schermo della batteria e rimuovere lo schermo della batteria e la guarnizione.
Nota: Potrebbe essere necessario rimuovere lo schermo della batteria con un cacciavite a testa piatta.
Rimuovere il coperchio dello scomparto con un cacciavite a testa piatta. Sostituire le batterie. Prendere nota della direzione di ogni batteria prima di rimuovere le vecchie batterie.
Riposizionare il coperchio del vano e lo schermo della batteria e assicurarsi che il coperchio sia ben fissato.
HRP-1 Control Battery Replacement
Seguire il link sottostante per sostituire la batteria di controllo HRP-1[1].
Avvertimento: Si noti che se si lascia l'unità di controllo scollegata dalla batteria per un lungo periodo di tempo, il contenuto della memoria potrebbe andare perso. Prima di sostituire la batteria, effettuare una copia di backup MD dei programmi del robot e delle variabili di sistema.
Sostituzione della batteria di controllo HRP-1
HRP-2/3 Control Battery Replacement
Seguire il collegamento sottostante per sostituire la batteria di controllo HRP-2/3[1].
 Avvertimento: Si noti che se si lascia l'unità di controllo scollegata dalla batteria per un lungo periodo di tempo, il contenuto della memoria potrebbe andare perso. Prendi una laurea in medicina Eseguire una copia di backup dei programmi del robot e delle variabili di sistema prima di sostituire la batteria.
Sostituzione della batteria di controllo HRP-2/3
