MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Haas Robot Package - Battery Replacement
Service hjem Fremgangsmåter Haas Robot Package - Battery Replacement
Haas robotpakke – Batteriutskifting
Rev A – 10/2025
Denne prosedyren beskriver hvordan du skifter batteriene i robotarmen eller robotkontrolleren.
Anbefalinger:
  • Batterier skal skiftes én gang i året
  • Når du skifter batteriene, trykk på E-stopp på Haas-kontrollen for å forhindre uventet robotbevegelse
Merk: IKKE slå av roboten eller Haas-maskinen når du skifter batteriene.
Nødvendige verktøy:
  • Flathodet skrutrekker
  • 3,00 mm unbrakonøkkel
  • 4 høykvalitets C-batterier, industribatterier anbefales.
HRP-1 Arm Battery Replacement
IKKE slå av maskinen eller roboten.
Trykk på E-stopp på Haas-kontrollen for å forhindre uventet robotbevegelse
Bruk en 3 mm unbrakonøkkel for å fjerne metalldelene fra batteridekselet og ta av batteridekselet og pakningen.
Merk: Batteridekselet må kanskje løsnes med en flathodet skrutrekker.
Fjern dekselet på beholderen med en flathodet skrutrekker. Skift ut batteriene. Merk deg retningen hvert av batteriene er i før du fjerner de gamle batteriene.
Sett på beholderdekselet og batteridekselet igjen, og sørg for at batteridekselet sitter godt fast.
HRP-1 Control Battery Replacement
Følg koblingen nedenfor for å skifte ut HRP-1-kontrollbatteriet[1].
Advarsel:Merk at det å holde kontrollenheten uten kobling til et batteri i lang tid kan føre til at innholdet i minnet går tapt. Ta en MD Backup-kopi av robotprogrammene og systemvariablene før du bytter ut batteriet.
HRP-1 Utskifting av kontrollbatteri
HRP-2/3 Control Battery Replacement
Følg koblingen nedenfor for å skifte ut HRP-2/3-kontrollbatteriet[1].
 Advarsel: Merk at det å holde kontrollenheten uten kobling til et batteri i lang tid kan føre til at innholdet i minnet går tapt. Ta en MD Backup-kopi av robotprogrammene og systemvariablene før du bytter ut batteriet.
HRP-2/3 Utskifting av kontrollbatteri
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
