      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Monitor - 15-Inch LCD - Replacement - AD0107
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Monitör - 15 İnç LCD - Değiştirme - AD0107
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
Monitör - 15 inç LCD - Değiştirme - NGC
AD0107
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Monitor - 15-inch LCD - With Differential Receiver Card - Replacement (4 adımlar) 3. Monitor - 15-inch LCD - Without Differential Receiver Card - Replacement (4 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, 15 inçlik bir LCD monitörün nasıl değiştirileceğini açıklar.
 Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
Makinede veya kontrol kabininde çalışmadan önce bu adımları uygulayın:
  • Ana şalteri [OFF] konumuna getirin.
  • Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın. Her zaman yerel yönetim kurallarına uygun olarak kilitleme prosedürlerini takip edin.
  • Makineyi kapattıktan sonra, kontrol kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin, gücün dağılmasına izin verin. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
  • Pnömatik sistemin herhangi bir bölümünde çalışırken her zaman ana hava kaynağını kapatın.
  • İş dikey bir eksende yapıldığında iş mili kafasını bir ahşap bloğa dayandırdığınızdan emin olun. Bu, eksen arızasına neden olabilecek istenmeyen hareketleri önleyecektir.
  • Makinedeki güvenlik devrelerini asla değiştirmeyin.
  • Herhangi bir parametreyi değiştirmek için makineyi acil durdurma moduna yerleştirin.
İşlemler hakkında nitelikli ve bilgili olmadığınız sürece makine onarımı veya servis prosedürleri yapamazsınız. Makine bileşenlerinde ciddi hasar olması maliyetli onarımlara neden olabilir. Haas Fabrika Satış Mağazanızdaki (HFO) servis teknisyenleri gereken eğitim ve deneyime sahiptir ve bu görevleri güvenli ve doğru bir şekilde yapmak üzere gereken sertifikalara sahiptirler. HFO tarafından gerçekleştirilen onarım ve servis işleri sınırlı bir garanti ile korunmaktadır.
Tehlike: Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
Makineler için bu prosedürleri gerçekleştirin:
  • 1 Haziran 2006 tarihinden sonra üretilmiştir.
  • 15” LCD ekrana sahiptir.
Monitörünüzde bir diferansiyel alıcı kartı varsa [1] bu prosedürün Monitör - 15 inç LCD - Diferansiyel Kartlı - Değiştirme bölümünü uygulayın.
Monitörünüzde bir diferansiyel alıcı kartı yoksa, bu prosedürün Monitör - 15 inç LCD - Diferansiyel Alıcı Kartsız - Değiştirme bölümünü uygulayın.
Belge şu parçalar için geçerlidir:
  • 93-0875A: LCD TERTİBATI 15IN SERVİS KİTİ
Gerekli araçlar:
  • ESD Kayışı
Not: Bu bölümde aşağıdakilerin nasıl yapılacağı açıklanmaktadır:
  • Diferansiyel alıcı kartını (PCB) çıkarın ve takın
  • 15 inç LCD monitör takın
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Dikkat: Bir PCB ile çalışırken, bir Elektrostatik Deşarj (ESD) kayışı takmalısınız.
Asılı kumandanın arka kapağını çıkarın.
Güç kapatma kontaktörünü [1] monitörden çıkarın. Kontaktörü dışarı çekerken [2] kolunu tamamen sağa itin.
LCD video veri kablosunu çıkarın [3].
Monitörü tutan (4) somunu sökün.
Dikkat: Son üst somunu kaldırmadan önce, monitörün ağırlığını destekler.
Asılı kumandadaki koruyucu camın iç kısmını temizleyin.
Monitörlerin her birini düz, anti-statik bir yüzeye koyun.
Not: Gerekirse, yeni LCD monitörle birlikte gelen ambalaj köpüğünü ve anti-statik ambalajı kullanın.
Monitörlerin her birindeki arka metal yuvayı çıkarın. Söktüğünüz monitörde, LCD invertör kablosunu [1], LCD veri kablosunu [2] ve diferansiyel alıcı kartı için güç kablosunu [3] çıkarın.
Diferansiyel alıcı kartını ve onu destekleyen her bir emniyeti çıkarın. Emniyetleri ve diferansiyel alıcı kartını yeni LCD MONİTÖRE takın [A].
Diferansiyel alıcı kartında bu bağlantıları yapın:
  • LCD invertör kablosunu [1] J1'e bağlayın
  • LCD veri kablosunu [2] J2'ye bağlayın
  • Diferansiyel alıcı kartının güç kablosunu [3] P1'e bağlayın
Diğer (2) konektörleri [4] kullanmayın.
Arka metal kapağı takın.
Koruyucu kapağı monitörden çıkarın.
Monitörü yükleyin. Önce en iyi fındık takın.
LCD video veri kablosunu [1] diferansiyel alıcı kartındaki J6'ya bağlayın.
Güç kapatma kontaktörü [2] monitöre takın.
Bir tık sesi duyuncaya kadar kontaktörü içeri doğru itin.
Ana şalteri ON konumuna getirin.
[POWER ON] düğmesini itin.
Asılı kumandanın arka kapağını takın.
Not: Diferansiyel alıcı kartı başarısız olursa, SKBIF PCB'yi diferansiyel alıcı arabirimi olan bir sürüme yükseltmelisiniz.
Not: Bu bölümde, diferansiyel alıcı kartı olmayan 15 inç LCD monitörün nasıl çıkarılacağı ve takılacağı açıklanmaktadır.
Ana şalteri ayarlayın. Onaylı bir güvenlik etiketi kullanın.
Güç kapatma kontaktörünü [3] monitörden çıkarın. Kontaktörü dışarı çekerken [4] kolunu tamamen sağa itin.
LCD invertör kablosunu [1] ve LCD veri kablosunu [2] SKBIF'den ayırın.
Yeni LCD MONİTÖRÜNÜ [A] düz, anti-statik bir yüzeye koyun.
LCD invertör kablosunu [1] ve LCD veri kablosunu [2] bulun. Bu kabloları kapaktan dışarı çekin.
Diğer (3) konektörleri [3] kullanmayın.
Koruyucu kapağı yeni monitörden çıkarın.
LCD veri kablosunu [3] SKBIF PCB'deki J16 soketine bağlayın. LCD invertör kablosunu [2] SKBIF PCB'deki J13 soketine bağlayın.
Güç kapatma kontaktörü [1] monitöre takın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
