My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Monitor - 15-Inch LCD - Replacement - AD0107
Service Home Instruktioner *Bildskärm – 15 tum LCD – Utbyte – AD0107
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
Monitor - 15-tums LCD - Byte - NGC
AD0107
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Monitor - 15-inch LCD - With Differential Receiver Card - Replacement (4 steg) 3. Monitor - 15-inch LCD - Without Differential Receiver Card - Replacement (4 steg) Back to Top
Den här proceduren visar hur du ersätter en 15-tums LCD-bildskärm.
Var försiktig:När du gör underhåll eller reparationer på CNC-maskiner och deras komponenter, måste du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter. Detta minskar risken för personskador och materiella skador.
Utför följande ste före arbete på maskinen eller i styrskåpet:
  • Ställ huvud kretsbrytaren på [AV] position.
  • Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett. Följ alltid spärrprocedurerna i enlighet med lokala myndighetsregler.
  • Efter att ha stängt av maskinen, vänta minst 5 minuter innan du arbetar i kopplingsskåpet, så att strömmen kan försvinna. Vänta tills spänningsindikatorn lyser på vektorenheten för att gå av helt.
  • Stäng alltid av huvudlufttillförseln när du arbetar på någon del av tryckluftssystemet.
  • Se till att spindeldockan vilar mot ett träblock när arbetet utförs på en vertikal axel. Detta förhindrar oavsiktliga rörelser som kan leda till att axeln misslyckas.
  • Ändra aldrig någon säkerhetskrets på maskinen.
  • Placera maskinen i nödstoppsläge för att ändra parametrarna.
Du bör inte göra maskinreparationer eller serviceprocedurer om du inte är kvalificerad och kunnig om processerna. Allvarliga skador på maskinens komponenter kan resultera i kostsamma reparationer. Servicetekniker vid din Haas Factory Outlet (HFO) har utbildning och erfarenhet och är certifierade för att utföra dessa uppgifter på ett säkert och korrekt sätt. Reparations- och servicearbetet som utförs av din HFO är skyddat med en begränsad garanti.
Fara: Vissa service procedurer kan vara farliga eller livshotande. Prova inte ett förfarande som du inte helt förstår. Om du har några tvivel om att göra ett förfarande, kontakta din Haas Factory Outlet (HFO) och Schemalägg ett servicebesök.
Gör den här proceduren för dessa datorer:
  • Tillverkad efter 1 juni 2006.
  • Med 15" LCD-monitor.
Om monitorn har ett differentialmottagarkort [1],  utför avsnittet Monitor – 15” LCD – Med differentialkort – Byte i denna procedur.
Om monitorn inte har ett differentialmottagarkort, utför Monitor – 15” LCD – Utan differentialmottagarkort – Byte i denna procedur.
Dokumentet gäller för dessa delar:
  • 93-0875A: LCD-ENHET 15” SERVICESATS
Verktyg som krävs:
  • ESD-band
Anm.: I detta avsnitt beskrivs hur du:
  • Tar bort och installerar ett differentialmottagarkort (PCB)
  • Installera en 15-tums LCD-monitor
Tryck [POWER OFF].
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Var försiktig: Elektrostatisk urladdningsrem måste användas vid hantering av kretskort.
Ta bort den bakre luckan på Hänget.
Koppla bort kontaktenheten [1] från monitorn. Skjut spaken [2] helt åt höger medan du drar ut kontaktenheten.
Koppla bort LCD-videodatakabeln [3].
Ta bort (4) muttrar som håller fast monitorn.
Var försiktig: Innan du tar bort den sista toppmuttern, stöd vikten på bildskärmen.
Rengör insidan av skyddsglaset.
Placera var och en av monitorerna på en plan, antistatisk yta.
Obs! Använd vid behov packningsskummet och den antistatiska förpackningen som medföljde den nya LCD-monitorn.
Ta bort det bakre metallhöljet på var och en av monitorerna. På bildskärmen som du tog bort, koppla bort LCD-växelriktarkabeln [1], LCD-datakabeln [2] och strömkabeln [3] för differentialmottagarkortet.
Ta bort differentialmottagarkortet och varje distans som stöder det. Installera distanserna och differentialmottagarkortet på den nya LCD-MONITORN [A].
Gör dessa anslutningar på differentialmottagarkortet:
  • Anslut LCD-växelriktarkabeln [1] till J1
  • Anslut LCD-datakabeln [2] till J2
  • Anslut differentialmottagarkortets strömkabel [3] till P1
Använd inte de andra (2) kontakterna [4].
Montera det bakre metallhöljet.
Ta bort skyddskåpan från monitorn.
Installera bildskärmen. Installera de översta muttrarna först.
Anslut LCD-video datakabeln [1] till J6 på differentialmottagarkortet.
Installera ström till kontaktenheten [2] i monitorn.
Tryck kontakterna i läge tills du hör ett klick.
Ställ huvudströmbrytaren i läge ”ON”.
Tryck [POWER ON].
Montera bakre locket på hänget.
Obs! Om differentialmottagarkortet visar fel måste du uppgradera SKBIF PCB till en version som har differentialens mottagargränssnitt.
OBS: I det här avsnittet beskrivs hur du tar bort och installerar en 15-tums LCD-monitor som inte har ett differentialmottagarkort.
Tryck [POWER OFF].
Aktivera huvudströmbrytaren. Använd en godkänd säkerhetsetikett.
Var försiktig:Elektrostatisk urladdningsrem måste användas vid hantering av kretskort.
Koppla bort kontaktenheten [3] från monitorn. Skjut spaken [4] helt åt höger medan du drar ut kontaktenheten.
Koppla bort LCD-växelriktarkabeln [1] och LCD-datakabeln [2] från SKBIF.
Var försiktig:Innan du tar bort den sista toppmuttern, stöd vikten på bildskärmen.
Placera den nya LCD-MONITORN [A] på en plan, antistatisk yta.
 Obs: Använd vid behov packningsskummet och den antistatiska förpackningen som medföljde den nya LCD-monitorn.
Hitta LCD-växelriktarkabeln [1] och LCD-datakabeln [2]. Dra ut dessa kablar ur kåpan.
Använd inte de andra (3) kontakterna [3].
Ta bort skyddskåpan från den nya monitorn.
Anslut LCD-datakabeln [3] till J16-uttaget på SKBIF PCB. Anslut LCD-växelriktarkabeln [2] till J13-uttaget på SKBIF PCB.
Installera av/på-kontaktenheten [1] i monitorn.
Tryck [POWER ON].
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
